15-06-2020, 15:40 | #31 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost 243KM
Postów: 4
Odp: Elektryczna klapa - regulacja
Cześć,
Też mam problem z elektryczną klapą. Pojawił się po naprawie blacharskiej (przed klapa działała) - w zasadzie bardzo małej, bo wymieniona była tylko ta listwa z przyciskiem otwierania. Teraz klapa otwiera się normalnie (z pilota, kluczyka i kabiny, nie działa tylko 'kopnięcie') ale od razu po całkowitym otwarciu zaczyna się zamykać, piszcząc dwukrotnie. Często też wibruje przy zamykaniu tak, jakby siłowniki nie utrzymywały ciężaru, a te są sprawne (zero błędów)- wymieniłem nawet na inne i umoczyłem kasę bo nic się nie zmieniło... Macie może jakieś rady w co celować, gdzie szukać problemu? |
22-06-2020, 17:06 | #32 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Może warto ją jeszcze raz zaprogramować ??? Otwieramy klapę i zatrzymujemy przed max otwarciem , naciskamy i trzymamy przycisk kilka sekund ( będzie piknięcie ) i zobaczyć czy co się zmieniło
A co do okresowego nie zamykania ( to czasami i u mnie tak jest ) . Wystarczy jak się nie zarygluje sama otworzyć i zamkną drzwi kierowcy i wówczas słychać jak zamek domyka. Nie wiem czemu tak jest ???? Ostatnio edytowane przez keplak ; 22-06-2020 o 17:09 |
24-06-2020, 19:27 | #33 | |
Imię: Arek
Postów: 4
Forscan pokazuje mi jedynie błąd zamka B1453 ale ten nie powinien/podobno nie ma nic wspólnego z samozamykającą się klapą. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to uszkodzony moduł. Bo zamek działa jak należy, zamyka, domyka, otwiera, itd. |
01-07-2020, 10:28 | #34 |
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: ESCAPE, EDGE ST
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Odp: Elektryczna klapa - dociąganie zamka
Widocznie ten typ tak ma bo u mnie jest tak samo, klapa się dociąga dopiero po otwarciu lub zamknięciu drzwi z taką różnicą że nie muszą to być drzwi kierowcy, przy pozostałych drzwiach tez się domyka.
01-07-2020, 12:14 | #35 |
Zarejestrowany: 17-12-2019
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 16
Ja byłem z tym problemem w serwisie.
Coś tam wyregulowali (podobno) przy zamku (trwało to jakieś 15 min.). I teraz "odpukać" na razie dociąga. Pozdrawiam |
02-07-2020, 14:03 | #36 | |
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
03-07-2020, 06:20 | #37 | |
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 16
Dodatkowo nieraz otwierałem z pilota z okna bagażnik (aby ktoś coś wyjął) - niestety zamknąć (czasami) już nie chciał. Czyli klapa opadała - ale nie dociągał. Pomagało ręczne domknięcie lub manewr z drzwiami. Ostatnio edytowane przez opk ; 03-07-2020 o 06:49 |
11-08-2023, 14:47 | #38 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
elektryczną klapą bagażnika
Pacjent Ford Escape 2018r
Problem z elektryczna klapą bagażnika. Co jakiś czas (wydaje mi się że jak jest gorąca świeci na klapę słońce) mam problem z otwarciem klapy bagażnika. Dziś nie chciał się otworzyć z przycisku na kalpie, kluczyka i ze środka po naciśnięciu zero reakcji. Czasami jest tak że po naciśnięciu obojętnie którego przycisku zamiast się otworzyć zachowuje się tak jakby chciała się zamknąć - dociągnąć dopiero po którymś razie naciśnięcia przycisku się otworzy. Co może działać wadliwie może ktoś miał podobny problem ? |
