04-07-2020, 12:22 | #131 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 612
Odp: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
Nic nie wyłączałem.
Jeżdżę miesięc, dwa, bez checku, zapala się najczęściej w korku. Czasem gaśnie sam po tygodniu. Generalnie nie przejmuję się tym chociaż zawsze lepiej kiedy nic się nie świeci na żółto. Siedząc w samochodzie i czekając na kogoś z nudów wyjmuję modem, włączam telefon, sprawdzam jakie błędy się pojawiały i ciach... Po problemie. Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk |
05-07-2020, 11:26 | #132 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
U mnie check i awaria silnika zgasla ale i tak zajrzę do egr w wolnej chwili
07-07-2020, 09:32 | #133 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
07-07-2020, 18:35 | #134 |
Model: Mk4
Postów: 206
Wiem już się dowiedziałem A 800zl mi powiedzieli razem z podniesieniem mocy na 130km
07-07-2020, 19:03 | #135 |
Imię: Robert
Postów: 462
Ta cena to chyba bez hamowni.
07-07-2020, 21:15 | #136 |
Model: Mk4
Postów: 206
Zapewne tak A w ogóle jest sens bez hamowni? Inne podzespoly nie będą się szybciej zażywać
13-07-2020, 22:00 | #137 |
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8TDCI
Czy można wyczyścić EGR bez jego demontażu w mk4 1.8tdci 125km? Mechanik powiedział,że wymianna całego kolektora ssącego wiąże się z wyciągnięciem turbiny i demontażu kolektora wydechowego, a najlepiej całego silnika. Stąd moje pytanie, czy można wyczyścić EGR przy pomocy jakiegoś preparatu? Jeśli tak to jaki i jaki sposób go użyć. Dodam tylko że silnik klekocze i dymi na czarno, do tego okresowo pojawia i sam znika check engine. Dzięki z góry za podpowiedź.
14-07-2020, 08:24 | #138 |
Model: Mk4
Postów: 206
Ale to prosta sprawa wyjac egr kolektora nie musisz wyciągać
14-07-2020, 10:49 | #139 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8TDCI
Problem w tym, że zawór EGR jest zespolony na stałe z kolektorem ssącym, prosto można zdemontować tylko silniczek sterujący.
14-07-2020, 15:58 | #140 |
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
to prawda w tym silniku (1.8tdci) jest problem z egr nie można sobiie tak poprostu go wyjąć i wyczyścić.
