30-06-2020, 06:23 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 PB Duratec
Rocznik: 08
1.5 EB 165KM Praca wentylatora po wylaczeniu silnika
witam,
od tygodnia stałem się właścicielem nowego S-Maxa 1.5 165KMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrażenia z jazdy i z wygody są super. Ale mam jedno pytanie: czy to normalne że po każdym wyłączeniu silnika załącza się wentylator chłodzenia?? Strasznie jest to irytujące. Nie ma znaczenia czy na zewnątrz jest 14 czy 27 stopni, czy przejadę 100km autostradą, czy 10km normalną drogą. Jedyna sytuacja kiedy wentylator się nie załącza to kiedy przejade 2-3 km i silnik nie zdąży się nagrzać. Dodam że przed każdym wyłączeniem silnika chłodzę turbinę od 30sek do 2min. Ale mam wrażenie że im dłuższy czas odczekiwania, tym wentylator po wyłączeniu silnika pracuje mocniej (szybciej i dłużej). Poziom płynu chłodniczego OK. Czy to sprawa nowego silnika i układania się? Czy ten silnik tak zawsze ma? Czy jest to temat z którym iść do ASO? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez unrated ; 30-06-2020 o 07:21 |
30-06-2020, 07:10 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: 1.5 EB 165KM Wentylator
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
04-07-2020, 21:55 | #3 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Odp: 1.5 EB 165KM Praca wentylatora po wylaczeniu silnika
Zdecydowanie nie jest to normalne. U mnie nigdy nie było takiego przypadku.
