Stary 24-07-2019, 09:32   #1
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Elektryczna klapa - regulacja
Witam . Mam pytanie do użytkowników Escape w temacie elektrycznej tylnej klapy . Otóż po zamknięciu mam nierówne szczeliny . Z jednej strony ładnie się schodzi natomiast z lewej ( stojąc z tyłu auta ) mam sporą " japę " . Auto nie było uszkodzone tyłem . Czy jest jakaś regulacja ?
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 13:50   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa Ford Escape - regulacja
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy jest jakaś regulacja ?
Zgodnie z etis tylko na zaczepie ("uchu") zamka. Trzeba zaczep przesunąć w lewo.
Stary 24-07-2019, 15:26   #3
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Jeżeli dobrze zrozumiałem to trzeba się dostać do " ucha " , który jest powiedzmy w pasie dolnym na środku podłogi bagażnika i tam spróbować regulować ( przesunąć w moim przypadku troszkę w lewo ) ?
Stary 24-07-2019, 15:47   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Tak , trzeba to ucho przestawic.
Mam pytanie do Pana Tadeusza. Czy jest mozliwosc cos przestawic w ustawieniach, aby przy koncowej fazie klapa bagazbika triche wyhamowala, aby tak nie trzaskala ? Jest dociaganie zamkiem , wiec mysle ze nie potrzeba , aby tak silowo to dzialalo
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 19:02   #5
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Dziękuję Panowie postaram się dostać do tego "ucha" i podregulować tak aby szczeliny w miarę możliwości były takie same z obu stron .
Stary 24-07-2019, 21:41   #6
Postów: 17,035
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy jest mozliwosc cos przestawic w ustawieniach, aby przy koncowej fazie klapa bagazbika triche wyhamowala, ...
W module klapy ani w konfiguracji auta nie ma żadnych ustawień odnośnie pracy siłowników klapy.
... postaram się dostać do tego "ucha"...
Jeśli jest możliwość podjechania do jakiegoś blacharza, to silnie zalecam... Dla niego będzie to "małe pifko" i max 10 minut roboty...
Stary 25-07-2019, 06:30   #7
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Pan Tadeusz :-) ma rację, próbowałem to zrobić u siebie i ucho ma tak małą możliwość regulacji, że bez lekkiego powiększenia otworów nie dało rady jej wyregulować. Ja nie miałem odpowiednich narzędzi pod ręką więc poskładałem wszystko jak było i w czasie urlopu odwiedzę jakiś warsztat.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 09:25   #8
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa - regulacja
Dzięki Panowie za porady ale spróbuję najpierw sam ( dobrze wiedzieć co mnie czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )jak będę miał trochę czasu. Poinformuję o efektach moich działań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2019, 10:48   #9
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Witam serdecznie. Podepnę się ponownie pod temat nie będę zakładał nowego . Co prawda jakoś nie zdążyłem jeszcze dobrać się do tego ucha ale od jakiegoś czasu coś innego mnie bardziej denerwuje . Otóż ostatnio mam problem z zamykaniem klapy . Czy z pilota, czy z przycisku wewnątrz samochodu jak również naciskając guziczek na klapie kalpa się nie zamyka wydając krótkie dźwięki . Czasami ale to na prawdę czasami taka operacja się uda . Czy to można jakoś sprawdzić w podłączając się komputerem do auta , czy to może być wina któregoś siłownika jeżeli tak to jak zweryfikować który nawala ? Auto nie miało żadnej kolizji z tyłu . Będę wdzięczny za podpowiedź .
Z tego co zauważyłem na aukcjach co sprzedają komplety to widzę , że tylko jeden jest elektryczny a drugi siłownik zwykły . Czy tak faktycznie jest i czy będą pasowały od Kugi 2013 -2016 ?
Ostatnio edytowane przez keplak ; 07-10-2019 o 11:07
Stary 07-10-2019, 11:40   #10
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Mogę tylko potwierdzić, że jeden siłownik jest elektryczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
