01-07-2020, 16:27 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: connect
Silnik: 1.8tdci
Postów: 0
Zakup Connect 2016 1,5 95KM Powershift
Mam na oku Connecta jak w tytule. Co myślicie o tej konfiguracji. Na co zwrócić uwagę przy kupnie. Prosiłbym też o rozkodowanie VINu WF0RXXWPGRGL40499 Z góry dziękuje za pomoc |
01-07-2020, 16:32 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Zakup Connect 2016 1,5 95KM Powershift
Kod:
Numer VIN: WF0RXXWPGRGL40499 Numer rejestracyjny: EF248RW20 () Data pierwszej rejestracji: Kraj zarejestrowania: FR Zmień wybrany pojazd Główne funkcje Data produkcji: 09.09.2016 Model pojazdu: Transit/Tourneo Connect 2013- Typ nadwozia: Van z krótkim rozstawem osi Wersja: Seria 110V Silnik: 1.5L SOHC DI TC Diesel 95PS Przekładnia: 6-bieg.prz.Powershift 6DCT450- MPS6 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Emisja VI LDT2 Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"F" Lakier: Frozen White Materiał we wnętrzu: Route/Max / Charcoal Black Mniej ważne funkcje Bez zabezpieczenia podwozia Bez przebudowy dachu Less Roof Wiring Hole Hub mediów ACC 2XUSB+AU+kiesz. SD Z panelem przedn.cz.pojaz.wersja 2 Bez przednich chlapaczy Z bocz.drzw.ładunk. po str.krawężn. Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA) Przegroda czolowa z wlazem Z Tylnymi Drzwiami Ład.Na Zawiasach Z ogranicznikami 180° Wewn. haki do mocow. ladun. Z podstaw. pakietem zwiększ.ładown. (-) Version Packages Bez pojazdu ze specjalnym wyposaż. Wyprodukowany w Walencji Bez pakietu wyp. specj. Pojazd kompletny Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez lakieru zamawianego specjalnie Bez aplik./naklej. SVO Bez pakietu uaktualnień funkcji Poziom marketingowy 1 Bez wyposażenia RSO (-) SVP Bez SIP Lakier nadwozia - jednobarwny 2013 Job #1 Program Control Bez znaczka aplikacji VP Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę Bez zestawu do napraw opon Bez tylnej półki bagażowej Bez globalnego/automat. zamykania Ok.przed.otw.el-1dot.prz.-tyl.kier. Bez tylnego okienka bocznego Z Szybš Normalnie Przyciemnionš Kr.wl.pow.-Gór.belki ciem.kol.wlas. Przed.szyba nie odbij.prom.podczer. Bez pr.okna boczn II rz. Bez lew.okna boczn II rz. Bez pr.okna boczn III rz. Bez lew.okna boczn III rz. Bez okna tylnego Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej Bez Ogrzewanej Szyby Tylnej Bez konsoli górnej tyln. siedzenia Z pokrywa schowka Bez konsoli górnej por. pojazdu Podwójna konsola pod siedzeniem Cup Holders (2) - Row 1 Kolor wyk. wnetrza-czarny Charcoal Kolor wykon.wnetrza-Charcoal Black Z kompl.poszyciem tylnym Bez przednich mat podlogowych Bez tylnych mat podlogowych Wykł. podł. - z częc. wkł. gumowym Ze schowkiem w tablicy rozdzielczej Lusterko w osł. kier./klapka/kiesz. Prawa oslona przecslon.bez lusterka Z czarnymi klamkami wewnętrznymi Z panelem poszycia drzwi poz. 2 Bez tylnego wewn. uchwytu pomocn. Bez tylnego haczyka Podłokietnik drzwi PVC Bez tylnego wew. schowka dachowego Bez siatki działowej przest. bagaż. Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku Wykł.podł.przest.ładun.-profilow. Bez tam moc. apteczki Bez reling.do mocow.ład. Interior Grab Handles - Front Bez wewnetrznej przegrody Bez schowka pod dachem dla kierowcy Z krata wl.pow.w kolorz.wlasn.nr 1 Bez aktyw. przesł. kraty wlotu pow. Bez relingu dachowego Z szerokš listwš nadwozia Less Rear Window Protector Bez lusterka wsteczn. Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn. Z wykończ.lust.zewn.w kolorze włas. Duża obudowa lusterka wstecznego Bez kieszeni na opar. fot. kier Bez kieszeni na oparciu pasażera Bez podlokietn. fotela kierowcy Bez podlokietnik. siedzen pasazerów Z 2-kierunkowa reg.zaglówka Z odchyl.opar.siedz.kierow.-Pokret. Less Passenger Seat Bez tacki/stolika-siedz.przedn. Bez Tylnego Podlokietnika Srodkow. Z ręcznie reg. podporš lęd. kier. B. podpory ledzw siedzenia pasazera Bez schowka pod fotelem kierowcy Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez reg. temp. siedz. pasażera Przyp.o zapi.pasa-kier/EU lamp&dw. Bez tylnego .II rzedu siedzen Bez 3-go rzedu tylnych siedzen z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier. Poch./skład./przes. siedz. pasażera Bez zaczepu hol. tyln Bez sprzegu przyczepy Bez zaczepu holowniczego Bez zestawu do holowani Less Trailer Sway Control (TSC) Pakiety oszczędnoci paliwa nr 4 Zewn. klamka drzwi w kolorze materiału Z uchw.drz.tył.nadw. lak.sam. Pakiet kluczyków 1 Z uretanowa galka dzwig.zm.biegów Z Blokadš Bezpieczeństwa Dla Dzieci Bez klucza flotowego Bez opcji Keyed Alike With Door Auto Relocking - Enabled Less Configurable Unlocking Częstotliwoć - 433 MHZ Z Centralnym Zamkiem Bez zamków sterowanych elektrycznie Ze zdalnym otwieraniem drzwi Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka Bez Wycieraczki/Sprysk. Szyby Tyln. Z czest.pracy przeryw Bez Ogrzewanej Dyszy Spryskiwacza Bez ochrony antykorozyjnej podwozia Zaslepki zderzaka w kolorze nadw. Zderzak przedni lakier w kolor nadw Zderzak tylny - w kolorze własnym Bez uchwytu prz. tablicy rejestrac. Less Restraint Devices Less Thermoplastic Kneebolster Sys Bez kurtyny powietrznej Bez kurtyny powietrznej z praw.str. Bez tyl.boczn. poduszki powietrznej Z bezwladn. przednim pasem bezpiecz Bez pasów tylnych siedzeń Z poduszka powietrzna kierowcy Bez Poduszki Powietrznej Pasażera Bez bocznej pod.pow.- str. kierowcy Bez bocznej pod.pow.- str. pasażera Bez wył. pod. pow. pas. Bez sztyw.mocow.punkt. Isofix Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezp. ze stalowym kolem zapasowym Bez czujn. cinienia pow. w oponach 6.5 X 16" koła z felgš stal. 205/60R16 Ze standard. bieżn. opony - przód With Standard Tyre Tread - Rear Opony każdego producenta Z kolpakiem kola Deluxe Nieblokujšce nakrętki kół Less Engine Block Heater Bez regulatora silnika mile/godz. Zimny start - 25 st. C Rozrusznik - uklad stop/start Bez zdalnego sterowania rozrusz. Emisja VI LDT2 Kolo zamachowe o podwójnej masie Z Hamulc. Tarczowymi Na Cztery Koła Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred. Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS Less In-Dash Internet Device-FIA Bez systemu ledzenia FIA Front Lip Spoiler - FIA Bez mat podłogowych-FIA Less Remote Starter - FIA 3.583/1.952/1.194/.829/.943/.7 Bez przekl.autom.z mech.wlacz.bieg. Poj.s.kier/nis.op,pdw.s.pas/nis.op. Bez tyln.kanał.spr. Bez czujn.fil.pow. Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz. Pollen Filter W/O Carbon Filter Bez Nagrzewnicy Czynnik chłodniczy ukł.klim.-R134A Z mozliw. stosow. oleju napedowego Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem Ze stałymi pedałami Z ręcznie regul./przesuw. kolumnš 4-ramienna kierownica skórzana Tempomat i regulow.ogranicz.predk. Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Konwencjonalne wskaniki - Poziom 3 Z oporn.nast. w zest.wskan. Z prędkociom. km/h Z komput. pokład. Dwutonowy dzwonek elektryczny Bez ukł. kontr.cin.pow.w oponach Less Compass Display Ekran dotykowy MFD TFT z naw. Z Systemem Nawigacyjnym Bez danych nawigacji Przycisk połšczenia alarmowego Bez ukladu ostrzeg. o przekr. linii Bez funk. oceny czujnosci kierowcy Bez systemu kontroli martwego pola Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu Bez rozpoznania znaków ogr.prędk. Bez Autoalarmu Z Autoalarmem (Pats) Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem Bez przed. pom. przy park. Akumulator wzmocniony Bez przetwornicy Bez gniazdka A/V ICE-audio sred.wers. + DAB + TMC Pakiet wyposażenia systemu ICE 7 Bez anteny szerokopasmowej ICP bez ozn.marki/Mini ele.pan.wyk. Z 4 glosnikami - tylko przód Mikrofon Sync III Bez elem.sterow.radia na kierownicy Elementy sterow. MFD na kierownicy Wyjcie elektr. Bez zestawu dla palaczy Dod.gniazdo zasilan. 12V w tab.roz. Bez wtyczki zasilania Tył Kamera wsteczna-Zamont. na stałe Schowek sufitowy 1 Bez reflektorów automatycznych Bez ramki swiat.przeciwmg. Z reflektorami halogenowymi Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej Less Headlamps - Wiper Activated Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z czarnymi ramkami reflektorów Z lampkš do czytania w zagłówku Bez tylnych lampek do czytania Bez oswietlenia schowka podrecznego Z Lampkš W Przedziale Ładunkowym Z Dodatkowym wiatłem Stop Z Tylnymi Lampami Przeciwmgielnymi Bez regulacji ustaw. reflektorów Bez wiazki przewodów Bez dod. panelu bezpieczników
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
01-07-2020, 16:33 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Po vinie wychodzi że jest z Francji i ma Powershift. Poczytaj sobie ile w razie awarii kosztuje naprawa.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
01-07-2020, 16:48 | #4 |
Model: connect
Silnik: 1.8tdci
Postów: 0
Dziękuje za rozkodowanie VIN.
Miałem już S-Maxa 2,0T z Powershiftem i przy przebiegu 140000 nic się nie działo. Ten ma ponoć 50000 także może pojeżdzi. Pytanie jak z DPF bo słyszałem że bywają problemy. |
01-07-2020, 16:59 | #5 |
Postów: 3,203
Dpf i problemy to od 2018 chyba od połowy roku.
01-07-2020, 20:16 | #6 |
Model: connect
Silnik: 1.8tdci
Postów: 0
Od chyba 2019 to bluetec z adblue.
Jutro się wybieram. Jak kupię to zdam relację |
