12-07-2015, 15:13 | #1 |
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Padnięty akumulator ?
Auto normalnie odpala i to dosyć sprawnie ale wystarczy 10 min. z otwartymi drzwiami i zapalonym wewnętrznym oświetleniem by nie dało się odpalić. Ledwo kręci i pojawiają się błędy związane z niskim napięciem. Aku do wymiany ? |
12-07-2015, 15:38 | #2 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Odp: Padnięty akumulator ?
W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś. Nie napisałeś, czy akumulator jest nowy, czy starszy od papieża, więc domyślam się, że dokończył żywota. Najprościej było by podjechać do jakiegoś elektomechanika i zmierzyć sprawność akumulatora. Jak jest poniżej 50%, to czeka cię wymiana.
12-07-2015, 20:08 | #3 |
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Kup uniwersalny miernik , ( 15 zł) i sam sprawdź napięcie, będziesz wiedzieć na pewno.
GHIA |
12-07-2015, 21:30 | #4 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
tu raczej nie ma co sprawdzać, akumulator jestdo wymiany, choć jest jeszcze jedno pytaniw, jak dlugie odległości pokonujesz(codziennie?) może tak kròtkie i wiele uruchomien ze altek nie daje rady naladować. Chodź pewnie wymiana nie unikniona. W teście zegaròw można sprawdzić stan naładowania akumulatora.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
12-07-2015, 21:41 | #5 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A która to funkcja w teście zegarów pokazuje stan naładowania akumulatora ??? W teście można sprawdzic jakie napięcie akumulator podaje. |
13-07-2015, 05:32 | #6 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Tam nie wyczytasz jaki masz akumulator
Możesz pofatygować sie do warsztatu i przetestować akumulator testerem - najlepsza diagnoza, przy okazji napięcia ładowania Jeśli chcesz sprawdzić sam to: napięcie w stanie spoczynku ok 12,5 V naładowany ( poniżej 10,5 V padaka rozładowany/zasiarczony albo np uszkodzone ogniwo ) napięcie w trakcie pracy ( ładowanie 13,6 - 14,5 V ) napięcie w trakcie rozruchu nie mniejsze niż 6V ( prawidłowe ok 9 V ) sprawdzić regulator możesz sam - odpalasz auto i włączasz światła, klima,ogrzewanie szyb, podłącz miernik - jak masz długie przewody to nie potrzebujesz drugiej osoby - zwiększ obroty 1750 - 2000 i po około minucie powinieneś mieć napięcie w zakresie pracy - za niskie uszkodzony alternator - za wysokie regulator akumulator test światłami na oko - podłącz miernik do aku, nie odpalaj silnika poczekaj aż napięcie się ustabilizuje po kilkunastu sekundach powinno być dość stabilne, napięcie w stanie spoczynku w zależności od naładowania akumulatora to ok. 12,6 100%, 12,45 ok 75%, 12,30 rozładowany, jeśli masz więcej niż 12,30 możesz odpalić światła ( ok 100 W obciązenia ) w ciagu kilku sekund nie powinny przygasnąć a napięcie spaść poniżej 11V, po 10 sekundach odpalasz silnik - jeśli światła zgasły a rozrusznik zakręcił trudniej niż zwykle napewno akumulator to padaka lub zasiarczony Zasiarczony ( wynika to z krótkich odcinków jazdy i akumulator jest na ujemnym bilansie - dostaje mniej energii niż oddał przy rozruchu ) dasz radę troche odratować ale używanie tylko do zimnych dni - musisz zdemontować klemy i użyczyć od kogoś ładowarkę z funkcją odsiarczania trwa to około dobę - testujesz jak wyżej jeśli nie ma poprawy to złom |
13-07-2015, 14:47 | #7 |
Postów: 365
szybko pisałem więc się pomyliłem, oczywiście o stan napięcia chodziło, dzięki testom zegara można czegoś się dowiedzieć,
Oczywiście profesjonalnie opisał to arturfom. Pozdrawiam
14-07-2015, 17:56 | #8 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Byłem u elektryka. Akumulator niby ok ale błyskawicznie padał pod obciążeniem tak więc wymiana. Co do wymiany, to gdzieś tu wyczytałem, że trzeba rozebrać pół przodu żeby tego dokonać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że wystarczy zdjąć pokrywę, plastik z przodu i odkręcić mocowanie oraz klemy. Akumulator pod pewnym kątem daje się łatwo wyjąć. Całość zajęła mi około 10 minut.
Dzięki Panowie za sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-07-2015, 16:29 | #9 |
Postów: 540
mam nadzieje że elektryk sprawdził ci alternator - bo akumulator nowy zajedziesz szybko - jesli altek niedomaga
druga sugestia - kupny aku z półki jest niedoładowany - radze zanim straci swoje walory podłączyć go do prostownika i naładować do pełna - teraz jest dobra pora roku aby przygotować nówkę na zimę - dwa czy trzy takie ładowania do pełna jeśli nie walisz tras wskazane bo zima będziesz nosił do domu a potem stwierdzisz ze "marka" która wyprodukowała twój akumulator jest g... warta |
15-07-2015, 17:37 | #10 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Mi zawsze powtarzał znajomy sprzedawca - nie ma czegoś takiego jak dobry akumulator bez doładowywania w domu. U żony siedzi 9 letni oryginalny aku - 4 lata temu już chciałem wymieniać - zamiast tego sprzedał mi prostownik - 2x w roku ładuję 12h i działa już 9 rok - a jeździ tylko w mieście przy dobrych wiatrach 200km (dwieście nie dwa tysięca) miesięcznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
