Stary 12-07-2015, 18:42   #1
jesta
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
Domyślnie Podświetlenie wskazników ściemniło się
witam,
C-max mk2 2007,zawsze było pełne,wyrazne podświetlenie zegarów (prędkość,obroty),
a teraz nagle podświetlenie spadło do połowy,owszem jest,ale znacznie słabsze.
Mogło tak się stać po resecie (odłączeniu akumulatora),ale nie musiało,nie pamiętam dokładnie.
Bezpieczniki sprawdzone,ok.Nic złego poza tym się nie dzieje.Nie mam w tym modelu dostępnej regulacji podświetlenia. Po kolorze światła (zimno-białe) widać,że to nie żarówki a ledy,więc raczej "przepalenie" nie wchodzi w gre,ale może sie mylę.
Czy ktoś ma jakiś pomysł / doświadczenie,co to może być i jak to naprawić?
Jesta
jesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 18:01   #2
wujot10
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Podświetlenie wskazników ściemniło się
Wybacz mi być może głupie pytanie. Tej regulacji podświetlenia na pewno nie ma ?
wujot10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 19:51   #3
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
A może po wymianie Aku uaktywniła się jakaś opcja auto - im ciemniej tym ciemniejsze zegary i na odwrót ?No i żeby regulacji nie było - to aż dziwne.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 07:19   #4
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Ja mam 2009 i jest regulacja podświetlenia, zaraz koło ustawienia kąta reflektorów.
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 20:27   #5
jesta
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
NIE MA NIE MA regulacji podświetlenia,pytałem w ASO - powiedzieli że jak nie ma to znaczy że nie ma...Koło kąta reflektorów jest tylko przełącznik świateł i nic więcej.
Może trzeba podłączyć komputer żeby zmienić podświetlenie.Nie uaktywniła sie opcja auto brightness,zawsze świeci tak samo słabo.Widzę,że nikt nie spoktał się z tym.Czeka mnie wiec wizyta w ASO,pojadę tam choćby z ciekawości...
pozdrawiam
JS
Stary 17-07-2015, 22:06   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
A pozostałe przyciski? Też przygasły?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 10:05   #7
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Ledy w podświetleniu są łączone w szeregi pewnie któraś dioda w jednym z szeregów skończyła żywot co skutkuje wygaśnięciem całego. Tylko spekuluje ale jeśli masz dla przykładu dwa szeregi to wygaśnięcie jednego skutkuje przyciemnieniem o połowę.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 10:42   #8
jesta
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
może to wyjaśnia sprawę....
W takim przypadku ASO wymieni cały zestaw zegarów za porażające pieniądze,albo sam zdemontuję tablicę rozdzielczą,co zapewne będzie graniczyło z cudem i spróbuję znalezć zdechłą diodę.
Niezniszczalne ledy potrafią odchodzić od nas w parę dni,sam się przekonałem,kupując pod wpływem impulsu ledowe oświetlenie tylnej tablicy rejestr.Działało może tydzień...po czym przeprosiłem zwykłe żarówki.
Stary 19-07-2015, 11:44   #9
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 636
Wyjęcie zegarów to tylko kilka wkrętów i żadnej deski nie trzeba rozbierać. Sprawdzić i wymienić Led potrafi większość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.elektroników nawet tych od RTV.
Stary 19-07-2015, 18:31   #10
jesta
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
dzięki mick za dobre słowo...chociaż jak na razie tych wkrętów nie widzę,czy są pod górną pokrywą zegarów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
