Stary 05-06-2016, 13:08   #1
Sławek4444
Avatar Sławek4444
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: FORD FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Wentylator Climatronica działa NON STOP
Witam wszystkich
Od paru dni jestem nowym użytkownikiem C-Maxa rok 2006 i mam następujące pytanie.
Czy gdy jest włączony climatronic to nadmuch musi chodzić non stop bo nie wiem jak Fordy maja.Gdy wyłączę climatronic to wiadomo na wyświetlaczu nie ma nic i wtedy nie dmucha.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
Sławek4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 13:15   #2
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Wentylator Climatronica działa NON STOP
Przycisk Auto.Sprawdz różnice miedzy auto a mono
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 13:29   #3
Sławek4444
Avatar Sławek4444
Imię: Slawek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Na mono też chodzi dopiero jak nacisnę OFF to gaśnie wszystko.
Stary 05-06-2016, 13:41   #4
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Przycisk auto powoduje między innymi że klimatyzacja bardzo szybko chce wychłodzić wnętrze do wskazanej temperatury tak więc wentylator chodzi na maksa. Z czasem gdy wnętrze się oziębia obroty wentylatora ustają.W przypadku mono możesz sam sterować obrotami wentylatora i zejść nimi do zera
Stary 05-06-2016, 13:43   #5
wujot10
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Też tak mam.
Jak klima działa, to pracuje wentylator. Jak jest gorąco na zewnątrz, to naprawdę zasuwa. Zawsze można obroty ustawić ręcznie.
wujot10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 13:57   #6
Sławek4444
Avatar Sławek4444
Imię: Slawek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Ok dziękuje koledzy za pomoc teraz już wiem jak to działa.
Stary 05-06-2016, 16:56   #7
adamldz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Silnik: 1.6
Postów: 41
Przy włączonym nawiewie lub klimie wentylator nigdy się nie zatrzymuje, a jedynie zwalnia jak osiągnie zadaną temperaturę.
adamldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 21:04   #8
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
To działa dokładnie tak (kiedyś siedziałem w garażu wieczorem i testowałem):
Klimatronik włączony to wentylator działa ale na bardzo małych obrotach (mniejszy niż minmalna siła nadmuchu na 1 biegu na manualu), żeby wymusić obieg powietrza w instalacji, jeśli damy na OFF to nie dość, że się zatrzymuje to w dodatku włącza obieg zamknięty (klima wydaje identyczny dźwięk jak naciśniemy obieg zamknięty) i to się potwierdziło, bo jeździłem tak jakiś czas (na OFF) to szybko się robiło duszno.
Podsumowując, naciskając OFF musimy otworzyć okna/szyber żeby mieć nawiew świeżego powietrza, dlatego ja ciągle mam na auto i ew włączam A/C, jak wietrzę auto poprzez otwarcie szyb wyłączam klimatronika.
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
