23-06-2016, 06:35 | #21 |
Odp: Brak stanu oleju po wymianie silnika 1.8 b
Szkoda nawet jednej złotówki na wymianę samych uszczelniaczy zaworów, nawet bez zdejmowania głowicy.
Uszczelniacze pracują w komplecie z zaworem i prowadnicą. |
23-06-2016, 06:52 | #22 |
Dolkadnie jw jezeli silnik pobiera takie ilosci oleju to napewno nie przez uszczelniacze , tam "dol" jest do roboty
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
23-06-2016, 07:51 | #23 | |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
23-06-2016, 08:08 | #24 |
Ciezko powiedziec ja jak robilem glowice czyli wymiana uszczelniaczy, docieranie i regulacja zaworow (plytki), planowanie, zaplacilem 300pln
23-06-2016, 09:40 | #25 |
Nie dół do roboty, tylko góra.
Dół silnika to panewki pompa olejowa, wał korbowy, a góra to tłoki pierścienie tuleje głowica zawory. Ostatnio edytowane przez salom ; 26-06-2016 o 19:32 |
23-06-2016, 10:16 | #26 |
Dla mnie uszczelneinie sielnika to dol ( pierscienie) gora ( zawory etc) nikt nie rozmawia w tym watku o remoncie walu , obroconej panewce czy braki cisnienia oleju
Salom odnosze wrażenie ze ty piszesz zeby nabijac posty bo nic konkretnego do watku nie wnosisz Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 23-06-2016 o 10:25 |
23-06-2016, 13:17 | #27 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
panowie - piszecie tu a tak naprawdę wszytko jest opisane w tym wątku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kilkanaście tych samych silników i różne rozwiązania dobre, pośrednie i złe efekty. Trzeba poczytać i wiadomo co każdego czeka lub na co się przygotować w przed lub w trakcie remontu.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
24-06-2016, 22:09 | #28 |
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Nieśmiało zapytam czy procedura sprawdzania poziomu oleju w 1,8 jest znana ? Wyjąć bagnet, wytrzeć, wsadzić, wykonać obrót wokół osi bagnetu (pokręcić), wyjąć i ocenić poziom.
Sorki za te banały ale czasami ludzie, sami wiecie... |
25-06-2016, 00:30 | #29 |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
U mnie pierwsze wyjecie bagnetu i jest zawsze suchy.
26-06-2016, 12:35 | #30 |
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: cmax
Silnik: 1.8
Postów: 18
Kupiłem w sklepie autocars w katowicach castrol w super cenie 49.99
Ostatnio edytowane przez lotarkilla ; 05-07-2016 o 19:54 |
