18-10-2016, 17:09 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Termostat wymiana
Jak wygląda sprawa z wymianą termostatu? Jest to skomplikowana sprawa czy samemu dam radę? Trzeba wymieniać cały z obudowa czy sam wklad? |
18-10-2016, 17:39 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 36
Odp: Termostat wymiana
Witam no z wymianą to nie jest skomplikowane 4 śruby i termostat wyjęty tylko trudny dostęp malo miejsca jest termostat cały z obudową i nowy czujnik też jest
Wysłane z mojego HUAWEI Y550-L01 przy użyciu Tapatalka |
19-10-2016, 06:18 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Termostat wymienił mi mechanik, bo okazało się, że leci płyn ze starego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się okazało to wykręciła się tylko śrubka, a nowy nie trzymał odpowiedniej temperatury. Więc wymieniłem sam na stary, bez spuszczania płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dasz radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-10-2016, 07:10 | #4 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Można obudowę i środek lub sam środek.......ale trzeba uważać bo są dwa rodzaje.
Termostat jest z lewej strony pod kolektorem dolotowym.....dostęp mizerny.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
19-10-2016, 22:39 | #5 | |
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
11-01-2017, 10:10 | #6 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Powiedzcie mi taka rzecz. Generalnie jak temperatura mam ustawioną na niebieskim to auto szybko sie nagrzewa itp itd. Jak jade i odkrece cieple czyli na czerwonym to wskazówka zaczyna mi opadać do około 70-80 stopni. Czy to może byc wina termostatu czy poprostu z tego zimna tak już jest?
11-01-2017, 10:30 | #7 |
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Witaj ,mamy te same silniki u mnie temperatura latem czy zimą wynosi ok 90-94 st. sprawdzane forscanem więc chyba masz psujący się termostat
11-01-2017, 11:49 | #8 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
No chyba tak ale może ktoś jeszcze się wypowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??
11-01-2017, 11:57 | #9 |
Imię: Zdzisław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
kolego ile masz nalatane km
11-01-2017, 14:11 | #10 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
A co tu maja km do termostatu?
