05-03-2021, 21:14 | #141 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
06-03-2021, 10:50 | #142 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Wrzuć to na jakiś fotosik
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
06-03-2021, 11:33 | #143 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
06-03-2021, 11:57 | #144 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Ten silnik ma dwa rzędy cylindrów?
07-03-2021, 08:11 | #145 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Tak dwa rzędy i podwójny katalizator, 4 sondy lambda.
07-03-2021, 08:35 | #146 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
W takim razie katalizator drugiego rzędu cylindrów nie działa. Przynajmniej to wynika z wykresów.
07-03-2021, 09:10 | #147 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
W stylu zatkany czy wypalony? I czy to norma, że przyszedł badanie techniczne spalania?
07-03-2021, 09:20 | #148 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Katalizatory działają jak należy. Potwierdza to badanie analizatorem spalin.
To sterownik silnika twierdzi inaczej. Jeśli chcesz pozbyć się lampki check engine to najlepszym sposobem będzie wgranie tzw. E2(wyłączenie monitorowania sprawności katalizatorów). |
07-03-2021, 09:28 | #149 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Czy to znaczy, że uszkodzony jest sterowniki silnika? I czy jest jakiś inny sposób na pozbycie się błędu niż wyłącznie monitorowania?
07-03-2021, 10:04 | #150 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Nie jest uszkodzony.
Miałem na myśli to, że algorytm sterownika jest tak napisany, żeby informował o braku sprawności katalizatora na długo przed jego faktycznym spadkiem wydajności. Dzisiejsze katalizatory robione są niestety z "****olitu". W starszych autach, żeby dojechać katalizator to silnik musiał albo żłopać sporo oleju albo mieć zepsuty układ wtryskowy(lambda srogo mniejsza od 1), a w efekcie spalać nadmiar paliwa w katalizatorze. Cytat:
Metoda przeprogramowania sterownika jest jednak najpewniejsza. |
