Stary 06-05-2023, 12:58   #1
Alo
Zarejestrowany: 24-03-2005
Model: KUGA II Titanium +
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
Domyślnie Klocki hamulcowe tył - ustawienie
Witam.
W tłoczku hamulcowym są dwa otwory do jego wkręcania/wykręcania. W jednym z klocków na parę są dwa bolce odpowiadające rozstawem tym otworom w tłoczku. Jednak wszędzie widzę, że klocek z bolcami jest montowany od zewnątrz. U mnie też tak było, wymieniłem tak samo. Jednak po wymianie mxm bardzo luźną dźwignię ręcznego, można ją po sufit naciągnąć. Pamiętam z czasów dużego fiata - tam boleć klocka wchodził w wycięcie w tłoczku by ten się nie obracał. A tu? Po co te bolce dokładnie w rozstawie otworów. Zamieniłem z jednej strony i dźwignia działa lepiej, teraz nie wiem czy zmieniać drugą czy przywrócić tą to pierwotnego ustawienia 😅. Które jest właściwe, po co te bolce 🙄? Wcześniej było też bolcami do zewnątrz i dźwignia hamulca ręcznego działała ok. 🤷🏼*♂️
Mondeo 1.8 TD Kombi 1994r
Escort Sedan 1.6 16v 1995r.
Mondeo MK IV 2.0 TDCI 2008
Alo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 16:49   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Klocki hamulcowe tył - ustawienie
1) Jak dobrze pamietam, to po wymianie klocków zalecają
- ok. 3 x nacisnąc hamulec nozny
- ok 3 x zaciągnąć ręczny
Wkręcone klocki muszą się ułozyć względem tarczy
Czy kolega tak zrobić czy od razu "szarpał" ręczny?
2) Moim zdaniem otwory w tłoczku i bolce w klocku nie mają ze soba związku
Skoro tłoczek się obraca, to jeśliby bolce klocka weszły w tłoczek, to klocki tez musiałyby się obracać,
albo by blokowały tloczek
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-05-2023 o 17:23
Stary 06-05-2023, 20:52   #3
Alo
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
Dziękuję 🙂
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
