Stary 27-04-2021, 19:28   #1
Adamek1963
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie ciężko wbić wsteczny przy zimnym silniku
Witam, Panowie pytanie mam problem z biegiem wstecznym przy manualu strasznie ciężko wbić wsteczny przy zimnym silniku co może być przyczyną. Przy nagrzanym silniku trochę lepiej ale to nie jest to co było przed.
Adamek1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 22:20   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: ciężko wbić wsteczny przy zimnym silniku
Napisał Adamek1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykro mi ale dwumasa i sprzęgło się odezwie
Też tak miałem wsteczny ciężko wchodził, pisali że to znany problem kugi, lekarstwo to wbić pierwszy bieg lekko ruszyć i dopiero wsteczny. I tak jeździłem aż zaczęło zgrzytać diagnoza sprzęgło a podczas demontażu okazało się że sprężyny na dwumasie latają po 2 cm bez oporu.
Nie chcę wprowadzać ciebie w błąd ale na takim objawie ze wstecznym jeździłem około dwa lata.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 13:29   #3
jaroradom
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 24
Jeżeli na zgaszonym silniku wsteczny wchodzi bez problemu to na 99% podczas pracy silnika problem leży po stronie sprzęgła.
jaroradom jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 19:24   #4
Adamek1963
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Niestety na zgaszonym wchodzi lekko, tak ciężko wchodzi od ok. 6 m-y.
Dziękuję za podpowiedź.
Stary 30-04-2021, 18:29   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Zacznij od odpowietrzenia i przepłukania sprzęgła płynem hamulcowym a jeśli wymieniałeś go 2 lata temu i dawniej to konieczna jest kolejna wymiana + odpowietrzenie.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 08:26   #6
czarny2891
Imię: Edward
Zarejestrowany: 12-11-2023
Model: Ford Kuga mk1 2.0 TDCi awd
Postów: 10
I jak się zakończyła przygoda z tymi biegami?
czarny2891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 21:14   #7
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
U mnie od momentu zakupu (2lata) najpierw 3 potem R.
Można się przyzwyczaić.
Na razie sprzęgło ok.
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 10:54   #8
maro18
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
To już szósta zima i zawsze wbijam 1 a później wsteczny.
Nawet po wymianie sprzęgła (było w świetnym stanie), wysprzęglika, dwumasy i oleju w skrzyni biegów.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
