12-07-2015, 18:42 | #1 |
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
Podświetlenie wskazników ściemniło się
witam,
C-max mk2 2007,zawsze było pełne,wyrazne podświetlenie zegarów (prędkość,obroty), a teraz nagle podświetlenie spadło do połowy,owszem jest,ale znacznie słabsze. Mogło tak się stać po resecie (odłączeniu akumulatora),ale nie musiało,nie pamiętam dokładnie. Bezpieczniki sprawdzone,ok.Nic złego poza tym się nie dzieje.Nie mam w tym modelu dostępnej regulacji podświetlenia. Po kolorze światła (zimno-białe) widać,że to nie żarówki a ledy,więc raczej "przepalenie" nie wchodzi w gre,ale może sie mylę. Czy ktoś ma jakiś pomysł / doświadczenie,co to może być i jak to naprawić? Pozdrawiam Jesta |
14-07-2015, 18:01 | #2 |
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Odp: Podświetlenie wskazników ściemniło się
Wybacz mi być może głupie pytanie. Tej regulacji podświetlenia na pewno nie ma ?
14-07-2015, 19:51 | #3 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
A może po wymianie Aku uaktywniła się jakaś opcja auto - im ciemniej tym ciemniejsze zegary i na odwrót ?No i żeby regulacji nie było - to aż dziwne.
15-07-2015, 07:19 | #4 |
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Ja mam 2009 i jest regulacja podświetlenia, zaraz koło ustawienia kąta reflektorów.
17-07-2015, 20:27 | #5 |
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
NIE MA NIE MA regulacji podświetlenia,pytałem w ASO - powiedzieli że jak nie ma to znaczy że nie ma...Koło kąta reflektorów jest tylko przełącznik świateł i nic więcej.
Może trzeba podłączyć komputer żeby zmienić podświetlenie.Nie uaktywniła sie opcja auto brightness,zawsze świeci tak samo słabo.Widzę,że nikt nie spoktał się z tym.Czeka mnie wiec wizyta w ASO,pojadę tam choćby z ciekawości... pozdrawiam JS |
17-07-2015, 22:06 | #6 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
A pozostałe przyciski? Też przygasły?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
19-07-2015, 10:05 | #7 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Ledy w podświetleniu są łączone w szeregi pewnie któraś dioda w jednym z szeregów skończyła żywot co skutkuje wygaśnięciem całego. Tylko spekuluje ale jeśli masz dla przykładu dwa szeregi to wygaśnięcie jednego skutkuje przyciemnieniem o połowę.
19-07-2015, 10:42 | #8 |
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
może to wyjaśnia sprawę....
W takim przypadku ASO wymieni cały zestaw zegarów za porażające pieniądze,albo sam zdemontuję tablicę rozdzielczą,co zapewne będzie graniczyło z cudem i spróbuję znalezć zdechłą diodę. Niezniszczalne ledy potrafią odchodzić od nas w parę dni,sam się przekonałem,kupując pod wpływem impulsu ledowe oświetlenie tylnej tablicy rejestr.Działało może tydzień...po czym przeprosiłem zwykłe żarówki. |
19-07-2015, 11:44 | #9 |
Postów: 636
Wyjęcie zegarów to tylko kilka wkrętów i żadnej deski nie trzeba rozbierać. Sprawdzić i wymienić Led potrafi większość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.elektroników nawet tych od RTV.
19-07-2015, 18:31 | #10 |
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
dzięki mick za dobre słowo...chociaż jak na razie tych wkrętów nie widzę,czy są pod górną pokrywą zegarów?
