15-06-2009, 10:23 | #1 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Kuga 2.0 TDCI 4x4 Tit, Mondeo hb AWD 180 tit
Rocznik: 2011/2016
Postów: 37
Twarde sprzęgło po dłuższej jeździe...
Cześć
Mam od jakiegoś czasu taką przypadłość. Po dłuższej jeździe na autostradzie z prędkościami ok 150km/h i więcej non stop na 6 biegu mam bardzo twarde sprzęgło. Dojeżdżam powiedzmy do bramek hamuję, naciskam sprzęgło żeby zredukować bieg i jest potwornie twarde. Po 2 max 3 naciśnięciach jest już w porządku. Bladego pojęcia nie mam co to może być ale mam wrażenie że to się pogłębia wraz ze wzrostem prędkości i niestety z czasem użytkowania. W sumie płyn do hydrauliki sprzęgła jest ten sam co do hamulców ale trudno coś o nim mówić skoro hamulce też nie używane. W normalnej eksploatacji takie sytuacje nie występują. Ma ktoś jakiś pomysł? |
15-06-2009, 11:17 | #2 |
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Tdci 130 Hp
Postów: 18
Odp: Twarde sprzęgło po dłuższej jeździe...
Witam. Mam to samo w MK III. Ustępuje tak samo. Pewnie "by design".
Ale ja już martwiłem się że to jakieś uszkodzenie. |
15-06-2009, 11:33 | #3 | |
Rocznik: 2011/2016
Postów: 37
15-06-2009, 23:28 | #4 |
Postów: 18
Mój kolega, stwierdził ostatnio że to może trzeba odpowietrzyć układ wspomagania sprzęgła. A ja jutro zapytam mechanika.
18-06-2009, 14:32 | #5 |
Postów: 18
No to temat twardego sprzęgła mam-y z głowy. U mnie poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło wraz z dwumasą. I po wymianie tak się dzieje że po dłuższej jeździe pedał "twardnieje". Jest to spowodowane konstrukcją łożyska. Czyli jak mówiłem "by design". Podczas długiej przerwy w używaniu sprzęgła wibracje powodują tak silne dociśnięcie łozyska i że pierwsze dwa - trzy naciśnięcia wymagają większej siły, potem układ sam się reguluje i problem zanika, ergo pokochać.
18-06-2009, 19:04 | #6 | |
Rocznik: 2011/2016
Postów: 37
18-06-2009, 20:47 | #7 | |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
To za bardzo się nie przyzwyczajaj, dzisiaj słyszałem na TVN Turbo newsa że w sześciu modelach Forda z roczników chyba 2008 szwankuje wspomaganie układu hamulcowego i sprzęgła czyli następna akcja serwisowa wisi w powietrzu, ogółem podano że sprzedali takich felernych aut ok. 1800 szt. w Polsce, może jeden to Twój. Pozdrawiam, Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] |
22-06-2009, 22:46 | #8 | ||
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Wielokrotnie jechałem po autostradzie z prędkościami...no powiedzmy znacznymi (w sumie mam 71kkm) i NIGDY nie czułem takiej przypadłości. Znam co najmniej kilka osób z mk4 i zarówno w wersji 2.0 jak i 2.2 u nikogo taki objaw nie występuje...przynajmniej nie pisali o tym a jestem przekonany, że gdyby coś takiego zauważyli to by nadmienili... Tak więc, kontrolnie przy okazji zajechałbym do ASO..co Cię boli? auto na gwarancji, niech myślą...może się czegoś nauczą. A do kolegi Cytat:
dzielisz się doświadczeniem opartym o jak wnoszę z postów i opisów na mondeo wersji mk3. Chciałbym Ci zwrócić uwagę, że mówimy tu o mk4, które ma zupełnie inną jednostkę napędową a więc pewnie i osprzęt. Tak więc nie byłbym pewny czy doświadczenie z mk3 można wprost "dopisywać" do mk4
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 22-06-2009 o 22:54 |
23-06-2009, 11:38 | #9 | |
Rocznik: 2011/2016
Postów: 37
23-06-2009, 12:55 | #10 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,989
Novarob, konstrukcja łożyska do tego nic nie ma, bo w czasie jazdy kiedy pedał sprzegła jest w spoczynku, łożysko oporowe NIE PRACUJE, jest odsunięte od sprężyny docisku i STOI w miejscu.
Prawdopodobnie założono jakieś kiepskie zamienniki sprzęgła - na docisku są samoregulatory luzu sprzęgłowego, jeżeli źle pracują mogą samoczynnie doprowadzać układ mechaniczny docisku do krańcowych położeń. Kilkakrotne naciśnięcie pedału doprowadza je do prawidłowego ustawienia (dlatego w jeździe miejskiej tego zjawiska nie odczuwa się - sprzęgło jest co chwila używane), ale przy długiej pracy bez naciskania pedału - kliny samoregulatorów wchodzą w nieprawidłowy zakres. Moim zdaniem docisk (a więc kpl sprzęgło - samych docisków nie ma) do wymiany. Może też być, że samoregulatory pracują nieprawidłowo na skutek wibracji od uszkodzonej (początki końca) dwumasy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-07-2009 o 08:49 |
