10-04-2024, 08:01 | #181 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 48
Odp: Jakie opony polecacie ?
Mam C-max`a i auto jest dość nisko (taki urok). Zastanawiam się czy decydując się na oponę 205 zamiast 215 i "opuszczenie" auta o prawie 2cm nie zrobię sobie problemu.
Już teraz momentami jest ryzykowanie, szczególnie na wiejskich/gminnych drogach. |
10-04-2024, 08:04 | #182 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,828
Mnie z obliczeń wynika obniżenie prześwitu o 5.5 mm.
10-04-2024, 08:16 | #183 |
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 48
5.5 mm ale * 2 więc faktycznie nie 2 cm, a 1 cm niżej. Mój błąd.
Dzięki. Edit: Antej pomógł mi się rozbudzić i faktycznie tylko 5.5 mm. Drugie 5.5 mm raczej nie sprawi, że opony otrą się o nadkola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Asymptota ; 10-04-2024 o 08:27 |
10-04-2024, 08:21 | #184 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 544
10-04-2024, 08:22 | #185 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,516
To jak z żartem o braku powietrza w kole, na szczęście brakuje tylko na dole. |
10-04-2024, 08:25 | #186 |
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 48
Tak, mam również obawy, że będą otarcia o nadkola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dzięki za sprostowanie. |
10-04-2024, 08:39 | #187 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,551
Jak kupowałem felgi (z oponami gratis) do mk2, to dostałem Michelin Primacy HP w rozmiarze 215 (R16). Okazały się wyząbkowane, dodatkowo auto straciło nieco wigoru w stosunku do 195 (R15) z których się przesiadałem. Ostatecznie wymieniłem właśnie na Hankooki Ventus Prime 3 w rozmiarze 205 i różnica była na plus. Raz, że opory toczenia i masa kół, ale co mnie zaskoczyło to trzymanie się w koleinach. Tak jakby 205 się jeszcze mieściło, a 215 mocno opierało się o krawędzie koleiny i wyrywało kierownicę. Ciężko mi to opisać, ale na węższych gumach jeździło mi się zdecydowanie lepiej.
Na tych Hankookach jeżdżę od 5 lat, w tym czasie zrobiłem na nich jakieś 50 tys. km, zostały jakieś 3mm bieżnika. Nie widać oznak spękania więc pewnie dojadę do znacznika i zmienię też na Hankooki bo dobrze mi się sprawdzają. Nie wiem na ile zawieszenie mk3 jest inne w stosunku do mk2, czy są różnice w rozstawie kół i może 215 nie jest już problemem? |
10-04-2024, 08:43 | #188 |
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 48
Przy tak niskim bieżniku nie masz jakichś złych doświadczeń podczas jazdy w deszczu? Na aktualnych letnich mam 3-4 mm bieżnika i pod koniec zeszłego sezonu doświadczyłem aquaplaningu. To jest też jeden z powodów zakupu nowego ogumienia na ten sezon. Co do szerokości opon to średnio mam porównanie. Poprzednie auto (7 lat temu ostatni raz nim jechałem) miało chyba 195. Od tamtej pory wszystko czym jeżdżę ma 215-225 i jakoś ciężki przypomnieć sobie punkt odniesienia w kontekście tego o czym piszesz. Ostatnio edytowane przez Asymptota ; 10-04-2024 o 08:46 |
10-04-2024, 09:24 | #189 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,551
Aquaplanningu (szczęśliwie) nie doświadczyłem, w zeszłym roku całą drogę na wakacje do Francji jechaliśmy w ulewnym deszczu, bez problemu. Ale auto załadowane do pełna (4 osoby i bagażu aż pod tylną szybę) więc może mocniej dociśnięte?
10-04-2024, 12:45 | #190 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 747
