03-11-2017, 10:17 | #1 |
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 19
Ecoboot 2.0 240KM spalanie 20l w mieście, dziwny dźwięk przy niskiej prędkości
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post na tym forum, mam ogromną nadzieję na uzyskanie pomocy w temacie spalania... Przeszukałem forum szukajką ale nigdzie nie znalazłem podobnego wątku. Od ponad miesiąca jeżdżę S-Maxem z silnikiem 2.0 ecoboost 240KM. Jest to bez wątpienia auto wyjątkowe i po przyzwyczajeniu się do trochę twardego zawieszenia (przesiadka z E61) spełnia praktycznie wszelkie oczekiwania. Kupując wersję 240KM zdawałem sobie sprawy z tego, że przecież tyle koni sporo będzie piło, jednak martwi mnie spalanie w mieście... Przy oszczędnej jeździe spalanie na wyświetlaczu to średnio 14,5 litra, jednak realne podchodzi pod 20! Codzienna trasa dom - żłobek - praca i spowrotem to ok 25km. Coś chyba jest na rzeczy, bo z tego co się orientuję takie spalanie jest do osiągnięcia przy dość ciężkim bucie a jak wspomniałem 90% jazdy jest bardzo spokojna. Będę więc wdzięczny za informację, czy ten typ tak ma czy szukać przyczyn wysokiego spalania i jeżeli tak to gdzie najpierw? Dodam jeszcze, że auto przy niższych prędkościach wydaje dźwięk, jakiego nie słyszałem jeszcze w żadnym innym. Nie jest to jakieś klekotanie, zgrzytanie czy coś bardzo niepokojącego, bardziej przypomina dźwięk jakby silnika elektrycznego i jest synchroniczne z wchodzeniem na obroty. Słyszalne do mniej więcej 50-60km/h. Dynamika i kultura pracy jednak wydają mi się w porządku. Spalanie w trasie przy prędkości ~120-130km/h to ok. 10 litrów. Z góry dziękuję za zainteresowanie i ew. pomoc, pozdrawiam! |
03-11-2017, 11:45 | #2 |
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Odp: Ecoboot 2.0 240KM spalanie 20l w mieście, dziwny dźwięk przy niskiej prędkości
Wytłumacz nam troszkę bliżej, co rozumiesz pod pojęciem: "średnio 14,5, a realnie podchodzi pod 20" - czyli masz 14,5 wg komputera, a z dystrybutora wychodzi Ci że pali koło 20l? Jeśli tak, to takiego rozstrzału nie powinno być i pewnie gdzieś Ci cieknie. 14,5 l w mieście jest do zrobienia, ale jak masz ciężką nogę lub jak masz ekstremalne warunki użytkowania, czyli zimne starty, krótkie odcinki i mega korki. Ja po Wawie na pełnym baku (70 l) robię około 560 km, czyli średnio wychodzi około 12,5 l/100 i tak mniej więcej pokazuje też komputer. 3/4 to jazda w porannych i popołudniowych korkach (czekanie na światłach czasami przez 4 cykle) na odcinkach po około 6 km. 1/4 to jakieś jazdy poza szczytem lub obwodnicami. Przy 140 km chwilowe spalanie mam około 9 l, więc Twoje 10 raczej też w normie (sprawdź, czy na pewno jedziesz po równym terenie). Co do tego dźwięku to może to silniczek krokowy, ale gdyby nawalał, to by Ci obroty falowały, no nie wiem, nie jestem fachowcem... Podłączenie pod kompa powinno dać jednoznaczną odpowiedź.
03-11-2017, 11:47 | #3 | |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
03-11-2017, 12:35 | #4 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 19
Dzięki za szybkie reakcje. Tak, komputer pokazał 14,5, licząc realne spalanie z dystrybutora wyszło niecałe 20. Paliwo nigdzie nie cieknie bo nie czuć i nie widać. Jak pisałem, spalanie martwi mnie jedynie w mieście. 20l/km to chyba wynik trochę za duży!
Zimny start co rano przed domem, potem pod żłobkiem jednym i drugim (bo mamy dwa różne, oddalone o 5 min jazdy). W sumie robię rano: 800m, przerwa, 7km, przerwa, 7km (czyli 3 odpalenia na zimnym). Interesuje mnie czy komuś jeszcze wychodzi realne spalanie po mieście na takim poziomie? Mowa oczywiście o ecoboost 2.0 240KM. |
03-11-2017, 13:24 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Postów: 34
U mnie przy jeździe głównie po mieście z podobną częstotliwością wychodzi średnio 12,5 lub koło 13 w czasach intensywnego użycia klimy lub siarczystego mrozu. Pokrywa się to +- z danymi przy tankowaniu. Zasięg 560 km wyłącznie po mieście na jednym baku - z całą stanowczością stwierdzam, że jest nierealny. Pomimo traktowania pedału gazu z należną delikatnością.
Co do odgłosu słyszalnego przy niższych prędkościach to u mnie też to występuje. Ja natomiast porównuje go do dźwięku kosiarki elektrycznej. Powiem tak nie wiem od czego to zależy ale mam wrażenie, że nie występuje on zawsze lub po prostu nie rejestruje go za każdym razem. Generalnie nie przejmowałem się tym za bardzo i dalej nie przejmuje. Chociaż nie powiem fajnie byłoby wiedzieć czy ten odgłos jest charakterystyczny dla tego modelu i silnika czy jednak wynika z tego, że coś jest na rzeczy. |
03-11-2017, 14:10 | #6 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Może skrzynia wyje? Czy to jest taki dźwięk jak w miejskich z automatem tylko o wyższej częstotliwości?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
03-11-2017, 17:03 | #7 | |
Model: smax
Postów: 137
03-11-2017, 18:14 | #8 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Ja mam co prawda w Mondeo MK4 ten silnik ale moje wyniki to:
1. około 15-16 L/100 przy średniej prędkości 160 przez około 2,5h. Kilka razy prędkość 220-230kmh. Większość 170-190. Początek i koniec trasy kilkanaście minut w korkach w miastach. 2. Odcinek 130km gdzie pierwsze 70km Ok 90-100kmh i kolejne 50km miedzy 180 a 260 dało mi spalanie 13,5l/100. 3. Miasto to jest zawsze 10,5-11 przy mieszanej jeździe czyli czasem szybkie ostre starty czasem równa jazda.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 03-11-2017 o 20:40 |
03-11-2017, 18:31 | #9 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 19
Totek2, w takim razie Twoje realne spalanie wychodzi nieco poniżej 14 litrów i chyba jest to jak najbardziej poprawny wynik. U mnie po zalaniu do pełna pokazuje, że zrobię km tyle samo (~470) ale po przejechaniu 154km do baku wlałem... ok 30 litrów.
Wychodzi więc na to, że coś nie tak u mnie ze spalaniem. Czy komuś jeszcze udało się zbliżyć do 20 litrów/100km? Co do dźwięku, to dokładnie jak opisuje simon188, czasem słychać bardziej czasem mniej. Mam wrażenie, że dochodzi ze skrzyni (powershift, zapomniałem wcześniej dodać) a słychać go jakby bardziej... z tyłu auta. Czy orientujecie się co przede wszystkim zacząć sprawdzać i w jakiej kolejności pod kątem tego spalania? Plamy pod autem nie ma, jedno więc do sprawdzania już z głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez smaxforever ; 03-11-2017 o 18:35 |
03-11-2017, 19:12 | #10 |
Postów: 2,893
Od czasu akcji "spalamy bajurę" organizowanej przez
a nie weryfikuję rzeczywistego spalania, ale myślę że realnie ok 15 mam.
