Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 11-02-2018, 11:59   #1
lukaszopole
Imię: pawel
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: ford modeo
Silnik: 2.5T
Domyślnie drgania kierownicy mondeo mk4
Witam mam problemik w mondeo mk4. podczas hamowania bije mi kierownica prawo lewo, ale nie zawsze z taka sama sila. zauwazylem ze najbardziej bije jak musze gdzies szybko dojechac i wtedy zdaza sie hamowac z wiekszych predkosci wtedy kierwonica najbardziej bije. Zawieszenie cale niby ok, opony wywarzone jak trzeba. Ktos mial cos podobnego?
lukaszopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 12:56   #2
peter2903
Imię: P
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Domyślnie Odp: drgania kierownicy mondeo mk4
Siema,
Ja miałem to samo w Focusie, pojechałem tutaj:
I gość sumiennie przetoczył mi tarcze (przód na samochodzie- miał specjalne urządzenie), tył ( na tokarce) i drgań nie ma. Tarcze miałem prawie nowe, ale były krzywe, podobno nawet nowe tarcze teraz są czasami krzywe. Dodatkowo oczyść dokładnie piastę przed montażem nowej/przetoczonej tarczy. Ponadto możesz sprawdzić czy nie masz krzywej piasty (ale to by huczało podczas jazdy)
peter2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 13:40   #3
lukaszopole
Imię: pawel
Model: ford modeo
Silnik: 2.5T
No wlasnie jakny to byla tarcza to jednakowo by drgala kiera, a tu sytuacja jest taka ze jak jezedze powoli to sa tylko lekkie drgania, natomiast chwile zasuwania i kiera drzy juz masakrycznie, po czym pojezdze wolno i znowu lekkie drganie
Stary 11-02-2018, 13:43   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,699
Tuleje wahacza i/lub sworzeń
Wysłane z Szajsunga MkIV
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 11-02-2018, 13:48   #5
lukaszopole
Imię: pawel
Model: ford modeo
Silnik: 2.5T
Zawieszenie stan idealny, cos mi sie wydaje ze piasta..
Stary 11-02-2018, 13:58   #6
peter2903
Imię: P
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Napisał lukaszopole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli trga tylko podczas hamowania, to prawdopodobnie tarcza/zacisk (zapieka się), klocek rozwarstwiony/nierówno starty (od krzywej tarczy). Mi drgało też różnie, przy mniejszej prędkości mniej, najgorzej jak przy 140 hamowanie nagłe to potem drgania prawie przy każdym hamowaniu. Dalej obstawiałbym któryś element układu hamulcowego.
Stary 11-02-2018, 15:29   #7
lukaszopole
Imię: pawel
Model: ford modeo
Silnik: 2.5T
Super Panowie bardzo dziekuje za podpowiedz
Stary 11-02-2018, 22:36   #8
rychorek
Najprawdopodobniej przegrzane tarcze. Dwa razy w krótkim czasie zjechałem je na autostradzie - długie i szybkie trasy. Za pierwszym Motorcraft za drugim sportowe wiercone ale nie Brembo ani Zimmermann.
Jak się tarcze przegrzeją to odksztalcaja się i jak się zrobią ciepłe. Dlatego nie biją na krótkich trasach. Jedyne rozwiązanie to wymienić lub obróbka termiczna - odpuszczanie i przetoczenie, ale to może się nie opłacać.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
