Stary 26-02-2018, 18:04   #1
zustic007
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: s max TITANIUM
Silnik: 1.8
Exclamation Podgrzewane dysze spryskiwaczy
Witam. mam problem dzisiaj po wyjeździe z garażu, chce spryskać szyby a tu zonk! Płyn nie leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przejechaniu 80km ( średnia temp. -11)nawet kropelka nie poleci. Auto stało na parkingu około 1:30h wsiadam odpalam i spryskiwacze działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przejechaniu kilku kilometrów znów nie działaja.
Pomocy co jest grane. Autko posiadam od kilku tygodni 1,8 125KM wersja Titanium
zustic007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 18:29   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Domyślnie Odp: Podgrzewane dysze spryskiwaczy
Nalej zimowego płynu. Jak masz letni albo zimowy z biedronki to i grzane spryski nie pomogą - zamarznie w wężykach.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 18:33   #3
zustic007
Silnik: 1.8
Myślę że płyn jest oki. Dysze one grzeją cały czas, czy trzeba włączyć podgrzewanie szyby?
Stary 27-02-2018, 16:55   #4
Garscik
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
nie
Garscik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 19:17   #5
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Zacznij od sprawdzenia plynu. Ja biore strzykawke kawalek wezyka i nabieram plyn a potem do zamrazalki tam mam okolo -18 stopni wiec idealne warunki. Ja u siebie przez caly rok jezdze na zimowym po tym jak kiedys pod koniec wrzesnia zlapal przymrozek i pękł zbiornik od plynu. Nie polecam tez najtanszych plynow nie tylko ze wzgledu na temp krzepnięcia ale smugi na lakierze ktore ciężko usunac.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 18:14   #6
zustic007
Silnik: 1.8
Płyn jest oki. Spryskiwacze się same naprawiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działają - zobaczymy jak długo. Zauważyłem, że czujnik temperatury zewnętrznej na postoju pokazuje zawyżoną temperaturę o kilka stopni, podczas jazdy pokazuje prawidłową. Ma to jakieś znaczenie?
Czujnik do wymiany?
Stary 03-03-2018, 21:33   #7
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Na postoju zawyża bo ciepło z komory silnika go ogrzewa,brak pędu powietrza.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 06:24   #8
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Ja u siebie ostatnio wymienialem jedna dysze bo ledwo plyn z niej lecial. Wymiana szybka i prosta tylko nie wiem jak u was ale musialem delikatnie silikonem uszczelnic mocowanie dyszy do maski bo woda leciala mi na obudowe silnika.
Stary 06-03-2018, 09:29   #9
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
Ja niedawno wymieniłem na NIBY mgłową (fordowską) i tam jest gumowa uszczelka między blachą a spryskiwaczem, nic nie cieknie, w fabrycznie zamontowanych żadnej uszczelki nie miałem.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 11:25   #10
virusford
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: S-max
Postów: 12
Ja czytałem o ile dobrze pamiętam w instrukcji, że aby dysze grzały trzeba włączyć tylną szybę. I tak robię zawsze.
virusford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
