21-03-2018, 19:51 | #11 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Odp: Zaparowane klosze
U mnie taki efekt nie występuje.
I raczej nie jest to normalne, bo reflektor teoretycznie powinien być hermetycznie zamknięty. Może mam felerny egzemplarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-03-2018, 20:20 | #12 |
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
z tego co wyczytałem na anglojęzycznych forach to jest to od czasów mk2
zas w mk2 fl ja tego nie mialem. |
21-03-2018, 20:57 | #13 |
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Re: Zaparowane klosze
Tak na marginesie producentej jest firma Wisteon. Czy to jest jakiś Chińczyk czy mi się wydaje ?
21-03-2018, 21:43 | #14 | |
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Odp: Re: Zaparowane klosze
Prezes zarządu: Sachin Lawande Przychody: 3,16 miliarda USD (2016) Dyrektor działu IT: Raman Mehta Dyrektor finansowy: Christian A. Garcia Podmioty zależne: Visteon Global Technologies Inc, WIĘCEJ |
21-03-2018, 21:56 | #15 | |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Może też dzięki temu ekstra grzaniu, nie ma parowania / szybciej odparowują. A w hermetyczność reflektorów nie wierzę. Raczej po prostu sklejane, ale jest dziura na wymianę żarówek, więc nie wiem po co bajki o 'hermetyczności' opowiadać. Są zmiany temperatury i ciśnienia, więc jakieś małe odpowietrzniki być muszą, poza nieszczelnościami przy wiązce. Po prostu przy silnej kondensacji pary może czasem to nie wyrabiać. Jakby jednak woda się zbierała w lampie, to już zdecydowanie nie dobrze. Kumpel tak miał w mondku - wiecznie prawa lampa zamglona i po każdym deszczu - myciu były krople na kloszu. Okazało się, że się rozkleił i od dołu woda wchodziła (parując ze zderzaka, czy czego tam jeszcze mogła, a ciepło żarówki wzmagało konwekcję i woda była wręcz zasysana lekkim podciśnieniem wewnątrz lampy). Po zgaszeniu świateł, jak stygło, to wilgoć się skraplała na kloszu, osiągając temperaturę punktu rosy (przy okazji zmniejszając ciśnienie gazu po skropleniu wody i zapewne zasysając tym samym jeszcze więcej wody, jeżeli coś pod lampą zostało). I tak w kółko... Aż do wymiany lampy, wróć... auta. Pozbył się Mondziaka z zaparowaną lampą po leasingu. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 21-03-2018 o 22:06 |
22-03-2018, 02:07 | #16 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Mi w mk3 przedlift też parują wcześniej w citroenie też mi parowały chociaż w sumie w tamtym aucie się cuda działy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2018, 05:54 | #17 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Wszystkie parują,u mnie to samo...samo znika(na chwilę obecną).Brat ma nową Astrę,jest identycznie,też czasami parują.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... Ostatnio edytowane przez cliner ; 22-03-2018 o 05:55 Powód: poprawka |
22-03-2018, 08:04 | #18 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Tak czytam i jakie hermetyczne klosze?!
Kolego, proszę, wyciągnij cała lampe i pokaż mi proszę w jaki sposób one miałyby być hermetyczne? Przy wymianie żarówki zamykalbys układ w taki sposób że zbiornik jest szczelnie zamknięty? Jest gumowa zaślepka ale nie jest to układ hermetyczny. Zamknięty tak, ale nie hermetyczny. I jak wspomniałem, nie rozumiem problemu reflektora który ma prawo parowac. W szczególności po staniu na dworze cała noc czy podczas mycia auta. Naprawdę uważam że ten cały wątek to coś dziwnego że to w ogóle trzeba tłumaczyć. Ja rozumiem, gdyby w reflektorze stała woda, albo parowałyby podczas jazdy, to wtedy byłoby to do sprawdzenia ale zimne auto rano gdzie wszędzie rosa albo podczas mycia auta? Martwiłbym się jakbym miał coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez edmun ; 22-03-2018 o 09:08 |
22-03-2018, 08:56 | #19 |
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
ok czyli ogolnie wychdzi na to ze nie ma co sobie głowy zawracac do czasu az nie wyjdą jakieś plamy itd.
22-03-2018, 09:32 | #20 |
Postów: 870
Dokładnie - choć bardziej dopóki woda nie "stoi" w lampie lub zaparowanie nie utrzymuje się godzinami. Jeżeli po włączeniu świateł w miare szybko odparowuje a zaparowuje tylko po jakimś lepszym zamoczeniu lub gdy są spore wachania temperatury na granicy temperatury punktu rosy, to wszytko w normie. Jak skraplanie wody na nadwoziu. Lampy mają większe różnice temperatur, więc może to tam nawet bardziej być widoczne, ale tylko gdy dostaną porcję wody, bo inaczej mają w miare sucho w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu refkletor ma działać i nie oślepiać innych. A silnie zaparowany i z jakimiś kroplami, zacznie słabo oświetlać drogę za to może świetnie świecić po oczach innym. Dlatego nie powinno się to utrzymywać przez cały czas przy takiej pogodzie. Po myciu, silnym deszczu, to niestesty nic nadzwyczajnego. |
