Stary 19-05-2019, 17:29   #21
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Domyślnie Odp: Zaciski hamulcowe od wersji ST
Czy przy wymianie tarcz z 300mm na 320mm trzeba też zmieniać osłony tarcz?
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 17:35   #22
Banny
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Tak.
Banny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 18:00   #23
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Kupiłeś w używce te osłony, czy brałeś z serwisu? Bo jeśli chodzi o zaciski to z tym nie ma problemu, ale z dostępnością osłon jest już problem.
Stary 19-05-2019, 18:06   #24
Banny
Model: Focus MK3.5
Postów: 75
Nowe z ASO, nie są drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2019, 18:27   #25
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Dzięki za info. Trzeba jeszcze pomyśleć o tarczach, bo niestety, ale brembo nie robi na rozmiar 320mm nacinanych, ani nawiercanych tylko gładkie. Zostaje zimmermann nawiercany za 600PLN. Potem niestety jest już tylko dużo drożej jak chce się fajny efekt wizualny, a jednocześnie dobrą jakość.
Stary 19-05-2019, 21:05   #26
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Napisał wilku30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież robi:
09.A728.1X
Stary 19-05-2019, 21:59   #27
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Tylko czy tarcze od focusa mk2 st będą pasować do focusa mk3 st? Bo z tego katalogu co podałeś to jak dasz mk3 st to wychodzi, że tylko tylne 271mm mają nawiercane.
Stary 20-05-2019, 05:40   #28
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
To wszystko mamy za ciebie sprawdzić? Masz przeca dokładnie zwymiarowane tarcze na stronie brembo. Porównaj i będziesz wiedział. Średnica tarczy i rozstaw otworów są takie same - to dobry start. :-)
PS Ten rozmiar tylnych w mk3 st to jest kpina.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
