Stary 05-03-2019, 08:50   #1
Dashe
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 14
Domyślnie Butla lpg - jak prawidłowo odkręcić zawór?
Posiadam taka oto butlę, przy remoncie silnika zakrecił mi butle lpg mechanik, a teraz pytanko jak ja samemu odkręcić, aby jeździł na gazie prawidłowo? Wolę zapytać żeby czegoś tam nie spartolić (o ile można).
Dashe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 09:12   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: Butla lpg - jak prawidłowo odkręcić zawór?
Do oporu na wielozaworze
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 09:21   #3
Dashe
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 14
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. Na którym? Ten po lewej stronie, czy po prawej? I w która stronę odkręcić?
Stary 05-03-2019, 09:37   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
To co widzisz na górze to jest tylko dekielek wielozaworu. Odkrec go i zrób foto co masz pod spodem
Stary 05-03-2019, 09:54   #5
Dashe
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 14
https://zapodaj.net/6104a2d6cf98b.jpg.html
Wybacz za link pośredni, ale dodaje z telefonu. Jakbyś mógł zaznaczyć i dokładnie opisać czym i jak mocno odkręcić to byłbym bardzo wdzięczny, pozdrawiam.
Stary 05-03-2019, 10:12   #6
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
No jest pokrętło, to "złote" najniżej na zdjęciu
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 05-03-2019 o 10:19
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 10:48   #7
Dashe
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 14
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okej, dzięki. Tak mi się zdawało, ale czasem lepiej dopytać, skoro czegos nigdy się nie robiło.
Boję się żeby przypadkiem nie "przekręcić" tego zaworu, albo coś, kręcić w lewo aż poczuje opór, czy jak? I jeśli może wiesz to, czym odkręcałeś, kluczem?
Stary 05-03-2019, 10:50   #8
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,290
Po prostu odkręć palcami do końca i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic tam nie przekręcisz.
Stary 05-03-2019, 11:07   #9
Dashe
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 14
Zrobiłem jak mówisz - do góry poszło. Ale nadal gaz miga, wskaźnik pokazuje cały zbiornik, ale na LPG nie przełącza. Czemu tak jest?
Stary 05-03-2019, 15:33   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
A cewki pykaja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
