Stary 09-05-2019, 19:41   #1
piechu
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Domyślnie nie da się uruchomić auta z samym tylko wciśniętym sprzęgłem
Witajcie,
parę tygodni temu pojawił się w moim C-Maxie II 2.0 TDCI mały acz irytujący problem podczas odpalania. Auto ma rozruch bezkluczykowy i do tej pory odpalanie wyglądało tradycyjnie, czyli wciskałem sprzęgło i krótkie wciśniecie przycisku power uruchamiało auto. Sporadycznie zdarzała się sytuacja, że komputer wywalał komunikat aby wcisnąć jednocześnie sprzęgło i hamulec. Niestety od paru tygodni nie da się uruchomić auta z samym tylko wciśniętym sprzęgłem. Każdorazowo muszę wciskać hamulec i sprzęgło. Dodatkowo przy rozruchu ze sprzęgłem wystarczyło tylko stuknąć przycisk power i auto samo uruchamiało rozrusznik. Obecnie przy wciśniętym sprzęgle i hamulcu aby wystartować silnik muszę trzymać wciśnięty przycisk dopóki rozrusznik nie rozkręci (jak przy tradycyjnym odpalaniu kluczykiem). Dodam, że parę dni temu gdy stałem na przejeździe kolejowym to auto ni stąd ni zowąd udało się ten jeden raz uruchomić tylko ze sprzęgłem.
Problemem jest jakiś czujnik czy ki czort?
Dziś odpaliłem tryb diagnostyczny i wyskoczyły mi 4 błędy DCT:
C140_00
C121_00
C131_00
C151_00
W mojej poprzedniej Astrze mogłem również sczytać błędy z deski rozdzielczej a później za pomocą internetowego dekodera ogarnąć mniej więcej na jaki problem wskazują. Niestety podobnego spisu/dekodera dla Forda nie udało mi się znaleźć więc jak mniemam będzie potrzebne podpięcie pod komputer.
piechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 17:36   #2
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Odp: nie da się uruchomić auta z samym tylko wciśniętym sprzęgłem
pedal sprzegla ma 2 czujniki - jeden wykrywa wcisniecie 25% drugi 75% - stawiam, ze ten drugi czujnik jest uszkodzony - zacznij od diagnostyki na kompie - czy system widzi jedno i drugie wcisniecie
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 13:24   #3
piechu
Model: C-Max II
Hej!
Chyba - a raczej na pewno - miałeś rację.Wielkie dzięki!
Dziś podpiąłem laptopa i odpaliłem forscana. Podczas testu położenia pedału sprzęgła, po jego wciśnięciu, program pokazuje tylko wartość 25%.
Teraz pytanie czy ten czujnik odpowiadający za położenie 75% dam radę zdemontować sam nie posiadając podnośnika i kanału? Czy da się go wyczyścić czy w tym przypadku konieczna jest jego wymiana? Jeśli wymiana to czego szukać?
Pozdrawiam i liczę na Waszą dalszą pomoc!
Stary 12-05-2019, 20:32   #4
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
oba czujniki masz przy samym pedale sprzegla w kabinie - zacznij od przewodow i kostek / pozniej spraedz sam czujnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
