Stary 21-10-2020, 21:55   #11
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Głośność w kabinie przy silniku 2.0 TDCI 140km
A u mnie był źle zamontowany filtr powietrza. Był luźno i buczało z dolotu. Po założeniu poprawnie, buczenie ustało.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 11:39   #12
Adi.
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Kuga
Postów: 7
Witam a może to jest szyba akustyczną której nie ma albo koło wolne opa alternatora albo sam napinacz.
Adi. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 10:02   #13
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 33
Napisał lidek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ten silnik charakteryzuje się po prostu taką pracą basową i tworzy się w kabinie takie mało przyjemne ciśnienie akustyczne, że trzeba co jakiś czas przełknąć ślinę, aby odetkać sobie uszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A potem czujemy przytkanie uszu po dłuższej jeździe i mamy dość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. czy takie wpisy w historii serwisowej Aso Ford:
Wymiana paska napędu wałka rozrządu
Wymiana pasków napędu osprzętu
oznaczają że został wymieniony rozrząd ?
raczej na 100% tak. Jeśli było to robione w ASO to wymieniają komplet czyli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z reguły powyższa usługa jest realizowana w okolicach 200.000 Km.
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 10:09   #14
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Podczas jazdy mam wrażenie, że hałas w kabinie jest taki dudniący, męczący, sprawiający, że przytykają się aż uszy i jazda męczy. Mówię o normalnej jeździe typu 70-100km/h
Rozwiązałeś problem? Ja dalej szukam i już kończą się opcje, Wymieniałem poduszki, wymieniałem tuleje sanek i nic. Jedyna różnica jest wtedy, kiedy sanki się odłączy od nadwozia, albo odłączy się dolną poduszkę od sanek.
Nie mam pojęcia gdzie dalej szukać...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 10:48   #15
herflik-00
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus MK3
Postów: 25
Cześć
Napisał jack28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam taki zapis przy 80 000 km i pewnie dla spokoju wymienię przy 180 000, bo a nóż to tylko błąd.
pozdrawiam
herflik-00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 09:30   #16
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązałeś problem? Jedyna różnica jest wtedy, kiedy sanki się odłączy od nadwozia, albo odłączy się dolną poduszkę od sanek.
Ja bym spróbował poluzowć ( nie wykręcić) wszyskie śruby poduszek silnika i skrzyni (może się coś ułoży ) i wtedy skręcić wszystko .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 20:35   #17
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobię to przy najbliższej możliwej okazji. Jak to nie pomoże, to będę ściągał cały wydech i zobaczymy, czy on nie naciąga silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
