09-12-2010, 21:39 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
Czyszczenie wtrysków TDCI(preparaty).
1.Co sądzicie o środkach które czyszczą wtryski?Są różne firmy i zastanawiam się który użyć a do wyboru są:
-Liqui Moly Diesel Spulung -Motul Diesel Clean -FORTE DIESEL FUEL CONDITIONER -STP FORMUŁA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY Powód użycia jest taki że auto nie równo pracuje gdy jest zimny. |
10-12-2010, 10:12 | #2 | |
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Odp: Czyszczenie wtrysków TDCI(preparaty).
Jeżeli już czyścimy - o ile wtryskiwacze nie sa zużyte tylko zapieczone/zabrudzone nagarem - to najskuteczniejsze jest czyszczenie mechaniczne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z podanych wyżej polecane są Liqui Moly i Motul Diesel Clean. Niekiedy to pomaga. Ale jest też wielu przeciwników (głównie warsztaty zarabiające na wymiane wtryskiwaczy) którzy twierdzą że to nic nie daje, a mimo to oferują te produkty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Why? - Wiadomo czemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak jak powiedziałem, na zużycie mechaniczne nic nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO Ostatnio edytowane przez MaroX ; 10-12-2010 o 10:14 |
10-12-2010, 11:20 | #3 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
forte diesel conditioner
i najelpiej nie w dolewce do paliwa tylko praca na nim + troche ON |
10-12-2010, 13:20 | #4 |
Postów: 28
Zakupiłem dzisiaj takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc zdam relacje co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam
14-12-2010, 12:49 | #5 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Preparaty jezeli maja pomoc to tylko tak, zeby silnik na nich pracowal, a nie dolewane.
Forte jest dobre, liqui Moly tez jest super tylko, ze trzeba podlaczyc bezposrednio pod pompe. Wielu ludziom ocalilo to potrzeby regenracji wtryskow. Ja sam czyscze je mechanicznie i wlasnie ozywilem tdci ktore przeszlo 3 mechanikow (w tym ASO) i nic nie potrafili poradzic poza wymiana ECU. Jezeli silnik pracuje nierowno to na poczatku zajalbym sie czystoscia EGRa i kolektora dolotowego. |
01-06-2011, 18:37 | #6 |
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: Focus Kombi
Silnik: 1,6 110KM
Czy może ktoś z kolegów opisać efekt po zastosowaniu któregoś z tych specyfików?? Pomaga?
02-06-2011, 09:48 | #7 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja uzywam Liqui Moly |
02-06-2011, 20:02 | #8 |
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Na pytanie czy pomaga, koledzy powyżej odpowiedzieli dość jasno. Osobiście polecam czyszczenie maksymalnie skoncentrowanym preparatem (min. to Motul, wg mnie najlepszy to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jak osiągnąć dobre stężenie? Jest na to kilka sposobów, a dobrze opisane jest to tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
naruszenie regulaminu forum paragraf 23 i 24 Ostatnio edytowane przez grisza76 ; 29-09-2018 o 20:02 |
20-12-2011, 21:05 | #9 |
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Panowie a jak dodam liqui molly do zbiornika gdzie bedzie np 10 litrów ON przyniesie to taki sam efekt? bo nie chce odpinać przewodów od pompy pod blokiem bo jak zapowietrzy mi się układ to bedzie lipaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-12-2011, 21:48 | #10 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Efekt nie bedzie taki sam, ale jaki masz problem w 2.0, zeby plukac?
Efekty widac w systemach Delphi, ale juz w nowszych nie ma powalajacej roznicy. |
