Stary 11-12-2020, 09:41   #41
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Domyślnie Odp: Nowe czujniki ciśnienia w kołach czy będą kompatybilne z montowanymi fabrycznie
Napisał Piro1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie czujniki EV6T-1A180-CB, EV6T-1A150-CB (podobno dedykowane do Kugi) zamontowane w Kudze MK 2 lift model 2018 i po zaakceptowaniu przez auto po 15 km wywala mi błąd braku zapisania czujników po skasowaniu w trybie ustawień auta, komunikat ginie na następne 15 km i tak do upadłego. Wymieniłem już cały komplet czujników i nic to nie pomaga. Dopisuje do auta i manualnie i forscan-em i nic. Czy Ten model, może zapisuje ilość wcześniejszych kompletów czujników i teraz ma problem z kolejnymi nr(pamięć przepełniona) jeśli tak to czym i gdzie tego szukać. Już sam nie wiem, w serwisie w Gorzowie nie dali rady felgeo również i parę innych warsztatów- może masz jakiś pomysł.
Kup na Ali takie urządzenie (koszt ok 20zł) i przeprowadź procedurę programowania czujników w Kuga.
Tu masz co i jak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie to ładnie działa. Niestety nie podam nr czujników, nie zapisałem przed montażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 09:55   #42
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
To wątek o Kudze, a film o Mondeo, ale czy w Focusie MK3 FL programowanie tym samym urządzeniem też zadziała?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 10:03   #43
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Mam Kuge 2 lift. Koszt zakupu urzadzenia znikomy. Do niczego nie zmuszam. U mnie ta procedura działa.
Stary 11-12-2020, 10:06   #44
dander
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: BMW E36
Rocznik: 1992
U mnie to samo.
Polecamy kompleksowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z kierowcą lub bez.
Ostatnio edytowane przez dander ; 06-02-2021 o 17:45
dander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 18:41   #45
Piro1969
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: KUGA S-Line
Postów: 13
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie urządzenie mam i używam do aktywacji czujników ale to nic nie zmienia po dopisaniu czujników do auta, problem powtarza się po 15 czasami 25 km, w komplecie kół letnich taki problem nie występuje. ale dzięki za podpowiedź,
Piro1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 15:21   #46
Piro1969
Model: KUGA S-Line
Postów: 13
Chyba znalazłem rozwiązanie ale dotyczy tylko Kugi -MK2 lift (mój z września 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zastosowałem kolejny rodzaj czujników tj. nr EV6T-1A180-DB (z kwadratem na odwrocie) był pewien problem z dopisaniem ale udało się, powyższy aktywator (EL-50449) miał pewne problemy z komunikacją, po 3 razie sukces.
Czujniki EV6T-1A180-CB, EV6T-1A150-CB służą do innych modeli, jeśli ktoś potrzebuje ...
Stary 13-12-2021, 09:38   #47
Macko-2
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
Domyślnie Wizualizacja ciśnienia w kołach
Witam, czy jest możliwa wizualizacja ciśnienia w kołach na wyświetlaczu komputera Kugi MK2 ? W Mondeo można to aktywować forscanem.
Macko-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 10:24   #48
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Domyślnie Odp: Wizualizacja ciśnienia w kołach
Napisał Macko-2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest możliwa wizualizacja ciśnienia w kołach na wyświetlaczu ...
TAK. Wystarczy auto zamienić na "nowszy model". Kuga MK3 ma to fabrycznie.
Kuga MK2 przedlift NIE MIAŁA, NIE MA i MIEĆ NIE BĘDZIE.
Polift na Sync3 - po dość gruntownych ingerencjach oraz po wejściu w bliższe relacje z Damianem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - może ewentualnie mieć wyświetlanie na ekranie Sync3. Można sobie zerknąć na jedno ze zdjęć na tej stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jeszcze lepiej przeczytać sobie cały wątek "historii auta Kolegi Damiana"...
Pouczające: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-12-2021, 13:14   #49
Macko-2
Postów: 41
Dzięki za radę. Na MK3 na razie nie zmienię. Musi mi wystarczyć MK2 po lifcie. To co Damian wyczynia to jest imponujące.
Stary 14-12-2021, 11:03   #50
kiklop1
Imię: jan
Zarejestrowany: 27-02-2015
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 37
Obd2, interfejs iCar pro, forscan lite, komórka ewentualnie tablet.I masz na ekranie.
kiklop1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
