Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 03-09-2020, 11:28   #1
Prostak
Avatar Prostak
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Question Montaż haka a bezdotykowe otwieranie bagażnika
Zamontowałem niedawno do swojego Edwarda hak - kula wertykalna ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
Problem polega na tym, że po montażu haka, system bezdotykowego otwierania klapy bagażnika (tzw. kopniakiem) zaczął działać dużo gorzej. Z wpiętą kulą nie działa praktycznie w ogóle, a z wypiętą jest tylko jeden punkt w którym łapie, tuż przy miejscu montowania haka, i to muszę przesuwać nogę tak wolno, że można to uznać za trening stylu żurawia z karate kida. Przed montażem haka system kicktoopen działał bez zarzutu prawie na całej długości tylnego zderzaka.
Zamierzam wrócić do warsztatu, w którym to montowali, żeby poprawili, ale zanim to zrobię chciałem spytać tu na forum czy ktoś ma pojęcie co należy zrobić żeby to działało jak trzeba.
Prostak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 11:44   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Montaż haka a bezdotykowe otwieranie bagażnika
Ogolnie czujnik ,trzeba przeniesc na belke haka i brdzie. U siebie mam tak zrobione i jest dobrze,wiadomo inne auto,ale zasada dzialabia ta sama.
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 14:33   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Podłącze się pod temat, bo ten ma ładny tytuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
jaki polecacie hak i czy warto brać moduł dedykowany pod edga.
będę ciągał przyczepę lub woził 4 rowery na haku.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 14:42   #4
Prostak
Avatar Prostak
Imię: Daniel
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Ja mam taki jak w opisie. Na pewno jego plusami są szybki montaż/demontaż i zamykanie na kluczyk. A najlepsze jest to, że jak jest ściągnięty to go praktycznie w ogóle nie widać z tyłu samochodu. Zakładam go tylko do przewożenia rowerów, a tak jest ciągle w bagażniku.
Stary 03-09-2020, 18:28   #5
kolopeter
Postów: 1,756
A jaki moduł wziąłeś? Dedykowany czy jakiś uniwersalny?
Stary 04-09-2020, 09:19   #6
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Może komuś się przyda taka informacja ,moduł nie musi być dedykowany,może być uniwersalny,ja stworzyłem swój sam ,działa ,wada to to, że nie widzi spalonej żarówki
a poza tym wszystko ok.
A jeśli chodzi o otwieranie bagażnika nogą, to ja musiałem przesunąć anteny ale działa dobrze...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 11:23   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....,moduł nie musi być dedykowany,może być uniwersalny,ja stworzyłem swój sam ,..
To tylko zadam takie kontrolne 2 pytania:
1) Licznik coś "wie" o zapięciu przyczepy/bagażnika rowerowego??? Bo normalnie jest o tym komunikat na liczniku...
2) Podobnie - moduł czujników parkowania i Sync3 coś "wiedzą" o tym samym?? Bo normalnie odłączają tylne czujniki i na wizualizacji na Sync3 jest widoczna "zapięta przyczepa"...
Stary 04-09-2020, 16:24   #8
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Nie wie, ale w czym to przeszkadza? Można wyłączyć tylne czujniki w menu, gdy się podłączy coś na hak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A cały szczegółowy opis montażu haka jest tu:
chociaż prosiłem, żeby wątek przenieść do działu Edge...
Jest tam też mowa o tym, że otwieranie nogą słabiej działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 04-09-2020 o 16:26
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 18:10   #9
Postów: 17,034
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można też sobie wmówić, że te piszczące tylne czujniki wcale nie są denerwujące...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do "machania nogą" - w Edge'u, którego sobie robiłem "machanie nogą" przy dołożonym fabrycznym haku wypinanym działało bezproblemowo. Wielu twierdziło, że działa lepiej niż w autach z fabrycznym "machaniem" i bez haka...
Stary 04-09-2020, 20:53   #10
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Wiemy, że SOBIE zrobiłeś zayebistego Edga. Ale każdy orze jak może. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
