11-12-2020, 11:10 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Alarm- sam się włącza 2009
Witam wszystkich,
Czy ktoś może wie jak zdezaktywować alarm w Edziu z 2009r.? Głupiej jak jest gorąco i jak spada temperatura- sam się uruchamia... Ręce opadają. Nie pomaga psikanie w zamki itp. Komputer nic nie wykazuje. Nawet zainwestowałem w Forscan z rozszerzoną licencją ale nie bardzo się na tym znam... Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-12-2020 o 18:26 |
11-12-2020, 15:33 | #2 |
Imię: Szymon
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Odp: Alarm- sam się włącza.
Tak może być?
11-12-2020, 19:55 | #3 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W BCM wyłącz
Bump: 726-37-01 xxxx xxx0 xxxx - Panic alarm on fob disabled 726-37-01 xxxx xxx1 xxxx - Panic alarm on fob requires 2 presses 726-37-01 xxxx xxx2 xxxx - Panic alarm on fob enabled 726-01-02 xxx0 xxxx xxxx - Panic alarm - lights & horn 726-01-02 xxx1 xxxx xxxx - Panic alarm - lights only |
14-12-2020, 07:57 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Czyli "STAROĆ"!
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-12-2020, 14:44 | #5 |
Imię: Szymon
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Odp: Alarm- sam się włącza 2009
Kuba005,
Dziękuję bardzo za radę ale po podłączeniu Forscanem mam tylko moduł: OBDII, SASM,OCS,ABS,RCM,IC,PAM,ACM oraz GEM/SJB... Więc nie mogę wejść i zmienić tych ustawień... Natomiast co do wypowiedzi Tedi coś tam... To nie będę tego komentował- aby cię zrozumieć musiałbym bardzo spaść do twojego ( o ile go masz w ogóle...) poziomu, a raczej jest to nie możliwe.... |
16-12-2020, 16:03 | #6 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
akurat nie masz racji.... bo "Tedi cos tam" napisal ci dobrze, nawet nie atakujac ciebie, a pomagających ... tylko na swoj sposob tlumaczy , ze rady dostajesz do nowszego auta, czyli 2015+ . nie miej pretensji, no i dodatkowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestes rodzynkiem , ktory posiada "staroć."
SZCZECIN, miasto nad morzem |
16-12-2020, 20:43 | #7 | |
Postów: 17,034
Łączy je tylko jedno - są samochodami... Amerykańskimi... A odpowiednikiem modułu BCM wspomnianego przez Kolegę Zbyszka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest - widniejący na liście - moduł GEM. Jedynie kodowanie jest ZUPEŁNIE INNE. No to teraz życzę "przyjemnego spadania do mojego poziomu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW - na moją pamięć to był już u mnie kiedyś taki Edge bodajże z 2011 roku z podobnym problemem. Było to ze 2 lata temu i wydaje mi się, że dało się to jakoś zakodować... UCDSem...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2020 o 20:47 |
17-12-2020, 19:05 | #8 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Nie doczytałem że masz dziadka.
18-12-2020, 05:11 | #9 |
Imię: Szymon
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Kuba0005,
Kupiłem Edzia kilka lat temu, kiedy nie był jeszcze "Dziadkiem", a co niektórzy nawet nie wiedzieli, że takie marki istnieją... Miał wtedy kilkanaście tysięcy na blacie... Umieszczając temat niestety nie ma możliwości wpisania innego prefiksa- po prostu system nie puszcza inaczej niż zaznaczenie powyżej 2015r... I stąd dane w opisie... Pozdrawiam. |
