28-06-2009, 14:48 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
Odp: przewożenie dziecka w foteliku - problemy
Te posiadam fotelik maxi-cosi i woże 5-kies synka, ale tylko na tylnym siedzniu za kierowca lub pasazerem. NA srodkowym miejscu pas jest jeszce krotszy, wiec tam w ogole odpada zamontowanie fotelika.
A co do zapinania pasow to masz racje - nie latwo jest to zrobic. Ja przeplatam ten nad nozkami dziecka, potem wpinam go samochodu i przekladam ten za pleckami dziecka lekko unoszac fotelik tak, aby pas poprostu "przeszedl" za fotelik. Na koncu usadawiam fotlik pod odpowiednim katem. pozdrawiam |
28-06-2009, 16:54 | #12 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Wczesniej mielismy taki fotelik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teraz mamy taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
W obu przypadkach fotelik byl montowany z tylu i zadnych problemow z dlugoscia pasow. Wszystko bylo i jest ok. Moze pas Ci sie zblokowal i nie chce sie rozwinac do konca. Pozdrawiam |
29-06-2009, 05:17 | #13 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
Ja naszego małego skrzata (3 miesiące) wożę w foteliku maxi cosi i nie mam problemu z pasami. Czy to możliwe, żeby były dłuższe niż u Was? Pasy z tyłu po lewej lub prawej stronie są wystarczająco długie. Po zapięciu fotelika zostaje jeszcze jakies 20 - 25 cm do wyciągnięcia. Pas środkowy jest praktycznie takiej samej długości i też bez problemów się zapina. Pozdro
__________________________________________________ ___ Gdynia - miasto seksu i biznesu Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!! |
29-06-2009, 07:53 | #14 | |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
29-06-2009, 10:20 | #15 | |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Pozdrowionko |
29-06-2009, 10:27 | #16 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
BARRACUDA,
jak tez uzywam tego fotelika maxi cosi i nie ma problemow z pasami z tylu. Faktem jest ze srodkowy pas jest krotczy i ciezko zapiac - ale DA RADE ! Jezeli chcesz sobie ulatwic zycie (wydajac troche kasy) to polecem podstawe ISOFIX. Mozna ja zamontowac w pasy - bo tutaj Mondeo tez sie nie wykazal i nie zainstalowal hakow ISOFIX. Potem tylko "wklikujesz" fotelik w baze. Sam tego nie mam ale widzialem u znajomego (nie w mondeo, takze proponuje sprawdzic przed zakupem). Z przodu NIE WOLNO przewozic dziecka tylem do kier jazdy!!! Neistety, Mondeo tak ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-06-2009, 13:25 | #17 | |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
29-06-2009, 15:30 | #18 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
a moze masz cos namieszane z tyi pasami, sam od dawna woze w mondku z tyłu dwa foteliki (chico key, ramatti costam) i pas spokojnie starcza. (zreszta podobnie jest w nowej fieście przy czym tu jest wygodniej ze wzdledu na isofix).
Mondeo MK3 - sprzedany Fiesta MK7 w rękach żony Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka |
07-07-2009, 10:33 | #19 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
a ja mam pytanie z innej troche beczki. Mianowicie wożę dzieciaka z tyłu ale tam mam poduszki w oparciach przednich foteli. czy yo niebezpieczne???
Kriss |
07-07-2009, 11:24 | #20 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Ja mam ten sam problem jedynym rozwiązaniem jakie udało się mi zastosować jest wyciągnięcie na maksimum pasa bezpieczeństwa i zablokowanie go w rękach żeby nie wracał do pozycji pierwotnej i wtedy zapinam powoli jednak też z lekkimi nerwami fotelik jednak jest to o wiele lepszy sposób niż zapinać fotelik i jednocześnie wyciągając pas bo w pewnym momencie pod pewnym kątem pas się blokuje i trzeba kombinować.Pozdrawiam
