Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 26-11-2018, 08:37   #101
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
Domyślnie Odp: Różnice modelowe w wersji europejskiej a USA
Bedzie, tylko uwazaj, bo u nas glownie liftbacki a nie sedany a wyglada podobnie.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 26-11-2018 o 08:41
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 15:44   #102
Martin_69
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Panowie a jak z częściami typu półoś P/L, łożyska , piasty i inne części napędu ?? do FUSIONA USA 2.0 240PS można kupić nowe ? pasują od MONDEO mk5 EU ?
Martin_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 08:24   #103
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
łożyska, piasty - będą pasowały od EU a półosie nie, bo wersje US ma inną skrzynię i ilość zębów w końcówce półosi jest inna niż w EU
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 09:40   #104
Martin_69
Postów: 36
A można gdzieś w PL kupić NOWE półosie czy tylko regeneracja i używki z allegro ?
Stary 20-01-2020, 15:02   #105
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Czy tylne zaciski w MK5 i Fusione są plug&play ? czyli czy zacisk z elektrycznym ręcznym założymy swobodnie z MK5-tki do Fusiona i odwrotnie ? Za dwa dni będę stał przed taką operacją i mam nadzieję, że wszystko będzie jak być powinno.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 21:04   #106
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak klocki i tarcze pasują wiec pozostałe elementy jest to samo
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 14:51   #107
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Podłączę się pod temat bo cisza tu jakaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie pytanie o przednie amortyzatory.
Jak to w końcu jest? W EU z tego co widzę katalog podaje trzy rodzaje, z zawieszeniem zwykłym/sportowym/i regulowane IDS czy jakoś tak. Ogólnie widzę że numery amorów są te same różnią się tylko oznaczeniami literowymi (trzy duże litery) Wie ktoś może czy te litery oznaczają coś konkretnego czy może w różnych rocznikach były inne. Niby trzy rodzaje amortyzatorów a oznaczeń literowych chyba ze 20.
I teraz pytanie jak to się ma do wersji USA. Krążą mity że na amerykę to amorki inaczej zestrojone czy to faktycznie prawda?
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 20:12   #108
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Napisał Anjko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , każdy z podanych nr określa do jakiej wersji są wkładane - silnik, rocznik , typ zawieszenia , klasa obciążenia , w skrócie mówiąc w modelach z zawieszeniem standardowym Ford typuje 9 rodzai amortyzatorów .
Tak w stanach amortyzatory mają inną charakterystykę , jedynym wyjściem przy wymianie to założenie 2 szt jednocześnie.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 10-12-2020, 22:09   #109
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
9 rodzajów czyli amor plus odpowiednia sprężyna ( w zależności od wersji) ale sam amor jest taki sam?
Jest to jakoś potwierdzone czy opieramy się na wrażeniach użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli faktycznie jest inna charakterystyka to i wszystkie cztery wypadało by wymienić.
Generalnie mam problem taki że stuka mi jeden amortyzator (prawdopodobnie luz na tłoczysku). I teraz nie wiem czy szukać jednej używki na próbę a jeśli tak to jakie oznaczenia?
Stary 10-12-2020, 22:18   #110
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,984
rzecz oczywista
to dla czego nie możesz znaleźć NOWEGO oryginalnego amortyzatora w ASO , mają inne numery katalogowe
nie ma jeśli , każdy producent amortyzatorów zaleca wymianę obydwóch na osi np. przedniej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
