25-11-2019, 20:38 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
Potrzebny magik do diagnozy podwozia :)
Potrzebuje fachowca który zna się na robocie i przejrzy i weliminuje w moim mondeo mk5 pewna dolegliwość... Przy silnych wiatrach i prędkościach ponad 150 km coś odzywa się w podwoziu raz od strony kierowcy raz od strony pasażera... dźwięk jakby jakiejś osłony... raz z jednej strony raz z 2giej raz z obu... jakby powietrze gdzieś wpadało i robiło rezonans... ja od spodu nic nie widzę... jak łapie za osłony to trzymają się pewnie... ale coś te bardzo denerwujące dźwięki wydaje... Najlepiej ktoś ze Sląska... Katowice itp... ale jeśli nie macie nikogo z tego rejonu to pojadę i dalej... byle się tego pozbyć bo już na prawdę jest to uciążliwe... Wiem, że za takie tematy mało kto się bierze ale jestem w stanie zapłacić aby ogarnąć temat. Pozdrawiam Serdecznie Ostatnio edytowane przez DJ.PIT ; 26-11-2019 o 19:41 |
26-11-2019, 20:54 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Odp: Potrzebny magik do diagnozy podwozia :)
Pomacaj nakładki progów. Jak popuszczą zapinki te idące od dołu w podłogę to może to rezonować.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
26-11-2019, 22:42 | #3 |
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
pierwsze co to właśnie o progach myślałem ale to nie to... trzymają sie b.dobrze...
26-11-2019, 23:13 | #4 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 100
Nie wiem czy mówimy o tym samym. Też mam pewien dokuczliwy dźwięk który pojawia się przy prędkości około 180 lub przy nieco mniejszej, jak jadę pod wiatr lub wiatr mam z przodu po prawej. Dźwięk powstaje przez uszczelki drzwiowe, łatwo to można zweryfikować. Jeśli w trakcie jazdy i występowania dzwięku dociągniesz mocniej drzwi lub naprzesz na nie mocniej (tylko bez chwytania za klamkę) dźwięk natychmiast milknie. Daj znać czy tu to samo?. Próbka dzwięku w załączniku.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
26-11-2019, 23:22 | #5 |
Imię: Jan
Postów: 100
27-11-2019, 20:51 | #6 |
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
u mnie niestety nacisk lub ciągniecie za drzwi nie zmienia nic... słychać to ewidentnie od spodu pojazdu...
28-11-2019, 05:27 | #7 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
28-11-2019, 07:33 | #8 |
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
Zatem widzę ze jest nas więcej... u mnie przypadłość występuje od nowości... zatem chyba można mówić o wadzie fabrycznej... pytanie tylko czy ktoś temat ogarnął... ??
28-11-2019, 08:21 | #9 |
Imię: Jan
Postów: 100
DJ, zrób test jeszcze raz ale tym razem naciśnij samą szybę. Daj znać. Jak wyszło.
Z drugiej strony, jeśli to nie uszczelka, to może wpada w wibracje dolna osłona silnika? Miałem kiedyś taki przypadek w Maździe 6. Ktoś przykręcił osłonę śrubą bez podkładki, osłona od wibracji przetarła z czasem materiał i zaczęło mi przy dużych prędkościach furczeć/drżeć. Ponowne wkręcenie śruby (z dużą tym razem podkładką) załatwiło temat. Powodzenia. Daj znać jaki będzie finał. Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
29-11-2019, 11:09 | #10 |
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
To nie szyba/drzwi... ewidentnie coś pod autem... bo raz słychać z prawej raz lewej od spodu... może trzeba ściągnąć te osłony pod silnikiem i mocniej złapać... macie kogoś kto ogarnie temat ?
