Stary 18-01-2020, 15:56   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Montaż modułu Hcm
Sprawdź przy podłączonym module HCM,czy nie ma zwarcia szyna CAN,ewentualnie ,czy któryś przewód CAN nie jest zwarty do plusa lub masy.
Rób to wszystko przy odłączonym akumulatorze.
Stary 18-01-2020, 18:42   #12
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Sprawdziłem..magistrala czy z modułem czy bez ma przejście na mierniku i rezystancję ok 120om zwarcia do masy czy plusa brak na pinach z HS i masie jest ok 9V przy odłączeniu wtyczki z HCM wszystko wraca do normy jak tylko go podłącze odrazu wali błędami obstawiam że ten HCM jest uszkodzony zwrócę go i zamówię inny zobaczymy co będzie nic innego Mi do głowy nie przychodzi.
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 18:57   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jaki numer części ma ten HCM ?
Stary 20-01-2020, 04:03   #14
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Dzięki za odpowiedź..
Rozgryzłem już błąd źle liczyłem piny dolnego rzędu od 13-24 zamiast z prawej do lewej miałem na odwrót.
HCM wykryty widzi czujniki i testuje lampy pozostała teraz konfiguracja zapewne PSCM,HCM,IPC,BCM
Ledy miałem już dodane wcześniej i świecą prawidłowo czy wiesz co trzeba zmienić w konfiguracji by skręcały itp ?
Stary 20-01-2020, 12:53   #15
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Jeżeli chcesz to mogę podesłać Ci swoją konfigurację As-Build ( UCDS) z modułów. Miałem kilka dni temu dokładany moduł HCM i także wcześniej miałem zakodowane prawidłowo LED-y
Stary 20-01-2020, 16:27   #16
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Hej jeśli możesz to prześlij porównam sobie.
Ogólnie zauważyłem tak:
Jeśli przełącznik świateł nie znajduje się w pozycji ,,auto,, to wywala błędy w HCM LIN A i LIN B oraz ledy nie skręcają są statyczne testują się tylko przy uruchomieniu samochodu
Jeśli przełącznik jest w pozycji ,,auto,, ledy testują się,podczas jady skręcają razem z kierownicą i błędów nie ma ale jak na moje oko świecą wtedy bardzo wysoko.
Dodam że nie zamontowałem jeszcze lusterka z kamerą (posiadam już) ale konieczna wymiana szyby z tego co Mi wiadomo ono jest potrzebne do dynamiki,krótkie długie światła i szerokość wiązki.
Jeśli ktoś jest w stanie pomuc co do konfiguracji modułów oraz adaptacji czujników i HCM chętnie przyjmę każdą rade obliguje się później do utworzenia fotorelacji z montażu.
Stary 21-01-2020, 14:07   #17
web37
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Tdci 150=> 180km
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a w chwili obecnej masz kamerę (opcja automatycznych świateł drogowych) czy w aktualnej konfiguracji brak kamery ??
web37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 17:10   #18
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Aktualnie kamerę posiadam ale jeszcze nie zamontowaną ze względu na konieczność wymiany szyby
Przeszukuje internet w poszukiwaniu opcji do zmiany konfiguracji modułów ale ciężko jest znaleźć coś co dotyczy HCM widzę że u nas na forum albo nikt tego nie ogarnoł (sam) albo ciężko uzyskać konkretną pomoc mimo wszystko będę walczył dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2020, 18:04   #19
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Na chłopski rozum , jeżeli nie masz zamontowanej kamery , która podaje HCM warunki na drodze , to moduł LED nie będzie prawidłowo działal.
Stary 22-01-2020, 03:57   #20
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Hej przyznam Ci rację i jest to bynjmniej oczywiste.. ale pytanie jest o prawidłową konfigurację modułów do współpracy z lampami oraz modułami
Nigdzie nie umiem znaleźć za co odpowiadają bity w HCM oraz jak ustawić BCm do nowego przycisku świateł irytuje mnie błąd LIN A i LIN B w pozycji innej niż auto zapewne do tego nie jest wymagana kamera a prawidłowa konfiguracja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
