Stary 19-01-2020, 20:24   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Poduszka pasażera. Czy działa?
O co chodzi ? A co ja napisałem ?
Wystarczy wejść do swojego auta, by zobaczyć "co się napisało"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lampka OFF świeci przy pustym fotelu.
Stary 19-01-2020, 20:59   #12
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Oraz przy polozeniu plecaka 5 kg jak napisal kolega Leszcz (bo chyba o to chodzi)
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 21:18   #13
Postów: 17,035
Napisał MasteRafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zapala mi się kontrolka na środku kokpitu passengers airbag off i po kilku sekundach gaśnie. Nieważne czy ktoś siedzi na miejscu pasażera czy miejsce jest puste . Jest to normalne?...
A co ma "plecak 5kg" do zgaszonej cały czas kontrolki OFF poduszki??? OFF się ma świecić jak fotel jest pusty. Nie ma sensu "tachać plecaka 5kg" jak tak nie jest.
Stary 20-01-2020, 12:57   #14
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Lampka OFF MUSI się świecić przy pustym fotelu pasażera. Jeśli tak nie jest, to system jest uszkodzony.
w poprzednim fusionie CHYBA mialem tak jak piszesz, swiecila sie ciagle przy pustym fotelu.
w obecnym (fabryczne poduchy, nie dotykany sterownik, zadnych bledow) mam tak jak pisze Leszcz.
czyli jak fotel pusty to kontrolka sie nie swieci, wrzucisz cos lekkiego, 5-10kg, imitujac powiedzmy fotelik i kontrolka sie zaswieca, jak usiadzie ktos dorosly to gasnie.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 13:42   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a no o tym myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-01-2020, 18:37   #16
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Aby byc precyzyjnym kontrolka OFF zapala sie i po chwili gasnie przy braku
pasazerki .
Sprawdzone w dwoch Fusionach wiec tak to chyba wyglada.
Stary 20-01-2020, 19:17   #17
Postów: 17,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Panowie - ja też mam Fusiona i też nim jeżdżę na co dzień.
Nie piszę niczego, czego nie widzę na własne oczy.
Więc uprzejmie proszę o podawanie roczników auta albo lepiej VIN - zerknie się w konfigurację RCM.
Proszę oto mój VIN - 3FA6P0SU6JR130281 - lampka OFF świeci się się przy pustym fotelu. Fusion poliftowy.
Na moją pamięć tak standardowo zachowują się Fusiony.
Jeśli ktoś ma inaczej - poproszę VIN zerknę czy jest do tego podstawa.
Stary 20-01-2020, 20:58   #18
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
MY13 - wydaje mi sie ze bylo tak jak piszesz, Tadeusz (brak pasazera - kontrolka sie swieci) ale tam sterownik byl czyszczony
MY14 - na 100% mam tak jak pisze Tomek (brak pasazera brak kontrolki, "lekki" nacisk - jest kontrolka)
VINy pozniej podesle
Stary 16-02-2020, 18:27   #19
MasteRafi
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Prosił bym o sprawdzenie Fusion 2013
VIN 3FA6P0D92DR296228..
MasteRafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 18:36   #20
Postów: 17,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co miało by być sprawdzone?
To, o czym pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powyżej na 99% nie ma swojego odzwierciedlenia w konfiguracji RCM. Ja raczej to bym wiązał ze źle przeprowadzoną (albo nie przeprowadzoną wcale) kalibracją czujnika OCS. Jeśli czujnik OCS widział by niewielką "ujemną" masę na siedzeniu pasażera, to wtedy tak by się zachowywał jak napisał kolega.
Przyjedzie ktoś z takim autem - wtedy można popatrzeć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
