Stary 26-11-2019, 09:08   #11
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: Dołożenie łopatek do zmiany biegów
serio w mondeo Wam dziala w D? u mnie dwa fusiony i tylko w "S", zarówno łopatki jak i guziki na lewarku skrzyni.
Ciekawe czy to tylko kwestia konfiguracji czy roznic w amerykanskim sofcie?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 09:26   #12
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 104
U mnie w Fusion działa w D jednorazowo, w sensie zmienisz na niższy/wyższy łopatką
ale po chwili znika cyferka biegu i przechodzi znowu w tryb pełny automatyczny, jak
włączę S, to jak ruszę łopatkę tak już na stałe zostaje w "manualu" na łopatkach. Taki cud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 09:26   #13
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Potwierdzam, w Fusionie działają tylko na "S"
Bump:
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewne nowszy rocznik i zmiany w sofcie...
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 10:52   #14
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
ale po chwili znika cyferka biegu i przechodzi znowu w tryb pełny automatyczny, jak włączę S, to jak ruszę łopatkę tak już na stałe zostaje w "manualu" na łopatkach. Taki cud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ooo i wlasnie takie działanie lubię i preferuję - wtedy są przydatne w D do sporadycznego wyprzedzania, a w S do zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestes w stanie podeslac konfigi, numery softu albo vin auta?
chetnie pogrzebie czy da sie to ogarnac w starszym roczniku.
Stary 26-11-2019, 17:19   #15
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw ustalmy, o jaką skrzynie chodzi Powershift czy hydrokinetyczną, bo po opisie dotyczącego przycisku(guzika w PS niema) to kolega ma hydrokinetyczną.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 26-11-2019 o 17:24
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 18:08   #16
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
To może ustalmy że w w Fusionie są same benzyny a one nie maja PS
Stary 26-11-2019, 19:38   #17
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
No i dlatego wyglądało to, jak rozmowa głuchego ze ślepym.
W hydrokinetycznej sens jest, ale czas zmiany powyżej 1 sekundy dyskwalifikuje do większości zastosowań, no może do redukcji przy zjeżdżaniu z góry.
Stary 27-11-2019, 10:21   #18
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
Napisał kaczor99
co racja to racja, PS moze sie zachowywac inaczej, zapomnialem o nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak czy siak wyszlo, ze hydrokinetyki tez mialy opcja zmiany lopatkami na D, ale nie wszytskie.
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie przez ten czas zmiany przelozen, lopatki/guziki sa fajne przy wyprzedzaniu, tzn podjezdzasz do wyprzedzanego, widzisz ze za chwile, jak przejedzie ktos z naprzeciwka to go wyprzedzisz, wtedy cyk bieg w dol i masz gotowy silnik w wyzszych obrotach do wyprzedzania, reakcja na gaz natychmiastowa.
Bez tego, zanim sam zredukuje po wcisnieciu gazu to tracisz te - czasem wazne przy wyprzedzaniu - sekundy.
A łopatka jest wygodniejsza niz przerzucanie skrzyni w "S" na jeden manewr.
Stary 30-11-2019, 10:00   #19
Maciek 2.5r4
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.5 r4
Postów: 4
Kierownice można dostać bez problemu na serwisie aukcyjnym. Wiązkę też będę musiał dokupić tylko nie wiem gdzie i jaka.
Maciek 2.5r4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 10:46   #20
Lord163
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-02-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Witam mam Forda Mondeo mk5 z 2015r. ze skrzynią biegów pawer shift (automat) i od jakiegoś czasu przestała mi działać (+) łopatka zmiany biegów, sprawdzian łopatki i są dobre, prąd też dochodzi do łopatek do (-) 4,5v i do (+) 3,5 v. Czy miał ktoś taki problem, a może ktoś wie jak to naprawić, może trzeba coś zakodować? Dodam że był wymieniany olej w skrzyni i był resetowany sterownik skrzyni biegów.
Bump: Witam mam Forda Mondeo mk5 z 2015r. ze skrzynią biegów pawer shift (automat) i od jakiegoś czasu przestała mi działać (+) łopatka zmiany biegów, sprawdzian łopatki i są dobre, prąd też dochodzi do łopatek do (-) 4,5v i do (+) 3,5 v. Czy miał ktoś taki problem, a może ktoś wie jak to naprawić, może trzeba coś zakodować? Dodam że był wymieniany olej w skrzyni i był resetowany sterownik skrzyni biegów.
Lord163 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
