03-12-2005, 23:46 | #1 |
Zarejestrowany: 03-12-2005
Postów: 11
CIĘŻKO WCHODZĄ BIEGI
WITAM WSZYSTKICH!!!
MAM PROBLEMIK CIĘŻKO WCHODZĄ MI BIEGI NA ZIMNYM SILNIKU. CZASEM NIE IDZIE NAWET WCALE DAĆ JEDYNKI. PODCIĄGAŁEM SPRZĘGŁO WYMIENIŁEM OLEJ I LIPA DALEJ TO SAMO.
maciek Ford Mondeo 1.6 16v 94 LPG |
04-12-2005, 13:05 | #2 |
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
,MACIEK R, to dosc typowe w mondeo, oczywiscie do pewnych granic, bo bieg powinno dac sie wrzucic... Kwestia jest taka ze olej w skrzyni gestnieje pod wplywem niskiej temperatury i jest efekt takiego wlasnie zacierania, oczywiscie nie jest to jakis wielki problem bo tak to poprostu jest - wkoncu olej ten rozni sie od oleju silnikowego np. syntetyka, ktory jest bardzo rzadki...
Po czasie gdy silnik sie rozgrzeje powinno i u ciebie byc ok, latem oczywiscie problemow byc nie powinno... POZDRAWIAM [ Dodano: 2005-12-04, 14:06 ] Aha,MACIEK R, nie pisz drukowanymi literami bo zaraz ktorys z moderatorow bedzie cie opierniczal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki jest regulamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM |
04-12-2005, 21:28 | #3 |
Postów: 11
tommus9 - Dziękuje za odpowiedź i zainteresowanie jest tak jak mówisz. Gdy jest ciepły lub jest ciepło problemu nie ma.A więc przepękać zimne czasy i cieszyć się że nie ma większych problemów.
Pozdrawiam i dziękuje!!!
04-12-2005, 21:38 | #4 | |
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
04-12-2005, 21:51 | #5 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
a jaki masz olej?? bo do skrzyn sie jednak leje orginal forda i jest w miare. ja roznicy zima lato nie odczuwam a mam orginal bo w jakies wynalazki z motoryzacyjnego nie wierze a oszczedzac kilkanascie zl na czyms co wymieniam raz w zycu samochodu nie oszczedzam.
pozdrawiam maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
10-12-2005, 15:26 | #6 |
Zarejestrowany: 08-08-2004
Postów: 60
Jest jeszcze jedna możliwośc... Jeśli wcześniej tego nie miałeś w zimie a teraz masz to sprawdź poduszki pod silnikiem. Jeśli któraś oklapła to możesz mieć takie zjawisko, że biegi wchodzą z oporem... Poprostu opuszczenie się silnika na poduszce powoduje naprężenia i biegi ciężej wchodzą...
Sprawdź... to nic nie kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam MariuszBurgi |
10-12-2005, 16:22 | #7 | |
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
POZDR |
10-12-2005, 23:09 | #8 |
Postów: 11
wchodzą z oporem... Ale jak jest ciepły to jest ok. tommus9 ma chyba rację przyczyna leży gdzie indziej. Ja teraz myślę, że może to być wina oleju. Pozdrawiam. Ford Mondeo MK l 1.6 16v 94 LPG
