01-09-2013, 19:06 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: mk7
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
silnik bardzo mocno się grzeje i w ekspresowym tempie
Witam. Posiadam Forda eskorta mk7 1.6 16v.
Mam taki problem, że temperatura na wskaźniku podnosi się do czerwonej kreski dosłownie po 5 km i tam sie utrzymuje, na czerwoną nie wejdzie. Patrzyłem do zbiornika płynu chłodniczego i zauważyłem tak troche syfu ale nie wiem czy to może coś mieć wspólnego. Pomóżcie. Samochód także stał około miesiąca czasu bez ruszania. |
01-09-2013, 20:05 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Maverick
Silnik: 2,0
Postów: 10
Odp: silnik bardzo mocno się grzeje i w ekspresowym tempie
jednym z powodów (oprócz "walniętego" termostatu, zasyfionej wewnątrz chłodnicy itp) może być niedrożność przepływu POWIETRZA przez chłodnicę
pozdrawiam serdecznie - Pan Kleks |
01-09-2013, 20:05 | #3 |
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Stawiał bym na czujnik. Ale sprawdź czy ogrzewanie działa? Przy wskazaniu "na czerwono" wiało by wrzątkiem.
Gdyby to był termostat, to raczej czekał byś na nagrzanie znacznie dłużej niż zwykle. Gdyby zamulony układ, nie będzie grzało. Pozostaje więc czujnik. Sprawdź więc i napisz.
pozdr00fka - Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy.... |
01-09-2013, 20:23 | #4 | |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
07-09-2013, 08:54 | #5 |
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Równie dobrze może to być objaw uszkodzonej uszczlki pod głowicą
07-09-2013, 09:41 | #6 |
Imię: Arek
Model: mk7
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Więc tak ogólnie to wiem tyle że wiatrak nie działa. Uszczelka pod górną klawą silnika do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak chodzi o temp to dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-09-2013, 17:28 | #7 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
jak wiatrak nie działa to jak ma sie chłodzić silnik? Kwestia tylko czy wentylator jest kicha czy nie. Możesz go podpiąć na krótko lub od razu wymienić termowyłącznik wentylatora ten wkręcany do rury pod dolotem powietrza do filtra powietrza.
Ja wymieniałem termostat, czujnik na deske i dopiero ten termowyłącznik okazał się wadliwy. Teraz wskazówka trzyma idealny pion i tak być powinno |
14-09-2013, 08:20 | #8 |
Imię: Arek
Model: mk7
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Już podłączyłem na nowo wiatrak i jest wszystko w porządku :0 dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
