22-07-2022, 11:35 | #271 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Odp: Nowy S-Max 2.5i hybryda - opinie?
Wady: Tłumik drgań popukuje - o tym piszą na kąciku Kugi. Wiem, że niektórzy będą narzekać na brak mocy, mnie nie brakuje - do tych 140-150 jedzie nawet załadowany na luzie, maks jechałem 170 i dość płynnie doszedł też załadowane. Po górach jeździ spoko, a do tego zaskakująco mało wtedy pali.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
22-07-2022, 12:03 | #272 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
No mocy stanowczo brakuje |
22-07-2022, 12:54 | #273 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
22-07-2022, 13:04 | #274 |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Nie bede sie z kolegą przekomarzał do czego mocy brakuje, mi brakuje, przyzwyczajony jestem do innych parametrów pracy motoru i tyle.
Nawet mój transit lepiej sie zbiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 22-07-2022 o 13:07 |
22-07-2022, 18:54 | #275 | |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
26-07-2022, 20:55 | #276 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2022
Model: S-max
Silnik: 2,5T, obecnie 2,5 hybryda
Postów: 0
Ja po ponad 4 miesiącach przejechałem 7 tyś. km. Generalnie jest dokładnie tak jak się spodziewałem, czyli jestem zadowolony. Jeździ się trochę jak amerykańskim samochodem z dużą pojemnością silnika i starym automatem. Czyli spokojne rozpędzanie, wręcz dostojne, bez wysiłku, ale i bez szczególnej dynamiki. Dość cichy, ale słychać mruczenie silnika. Co do spalania... Inaczej pokazuje komputer, inaczej wychodzi z wyliczenia na dystrybutorze. Komputer pokazuje w tej chwili 5,6 litra, lecz faktyczne spalanie jest ok. 0,7 - 1l większe, czyli... idealnie z katalogowym zużyciem. Dzisiaj to raczej żadkość. W mieście potrafi zejść poniżej 5l. Z 7 tyś. jakieś 2 przejechałem z prędkościami autostradowymi, reszta miasto. W trasie pali jakieś 7-9 l, w zależności od sposobu jazdy i obciążenia, czyli całkiem nieźle. Co do braku mocy ... Obydwaj koledzy mają po trochu racji. Jest wystarczająco, ale emocji raczej się nie znajdzie. A porównanie mam do poprzedniego, czyli 2,5T, więc tego.. no... szału nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejna istotna sprawa. I tutaj mam prośbę do któregoś z kolegów z Warszawy. Zawieszenie. Mój st-line jest dla mnie trochę za twardy. Na trasie owszem, świetnie się trzyma drogi, ale w mieście czuć wyraźnie wszelkie nierówności. W poprzednim miałem regulowane zawieszenie, i nawet ustawienie sport nie było tak twarde. Być może wynika to też z 18" felg. Poprzednik miał 17" i uważam, że było to optymalne. Szczęśliwie, zanim zamówiłem hybrydę, uciekł mi w ostatniej chwili diesel z 19"i szklanym dachem. Sądzę, iż w nim komfort byłby już na nieakceptowalnie niskim poziomie. Ciekaw jestem Waszych opinii. A co do prośby - może ktoś ma nie st-line, chętnie bym się umówił na porównanie, tak z ciekawości. Kolejna sprawa, poruszana już przez któregoś z kolegów, to pomimo odrobinę większych wymiarów zewnętrznych, w porównaniu z poprzednikiem ma zauważalnie mniej miejsca w środku. I to zarówno z przodu, jak i z tyłu, nie mówiąc już o trzecim rzędzie. Z denerwujących drobiazgów dość selektywnie działa otwieranie tylnej klapy nogą. Nie zawsze "łapie". Zdarza się także, iż nie chce się zamknąć skrajne siedzenie, uchylane przy wsiadaniu do 3-go rzędu. Zdarzyła się też pierwsza usterka. Przestały działać systemy ruszania pod górę, tempomat, csr, ostrzegania przed kolizją i jeszcze parę innych. Obawiałem się, czy nie padł moduł, który przez jakiś czas nie był dostępny, ale po wizycie w serwisie stwierdzili, że wystarczyło jakieś przeprogramowanie i wszystko działa już jak należy. Nie stwierdziłem natomiast szeroko omawianego problemu z dziwnym dźwiękami z Kugi. Skrzypi mi z kolei przy wyższych temperaturach siedzenie kierowcy. Sama jazda jest bardzo przyjemna, a jednostka napędowa skłania do spokojnej jazdy. Bawi mnie osiąganie jak najniższego spalania i staram się jak najwięcej jeździć w trybie elektrycznym. Pomimo braku możliwości przełączania między trybami jazdy elektryczny/hybryda/spalinowy, są sposoby do wymuszania przejścia w tryb elektryczny. Przydałby się jednak przycisk rekuperacji nie tylko w pokrętle zmiany biegów, ale także przy kierownicy - przy aktywnym korzystaniu na wszelkich dohamowaniach, a ja akurat często z tego korzystam. Podsumowując, przy niewielkich uwagach, jestem z niego bardzo zadowolony, choć kupując jeszcze raz rozważyłbym Vignale lub Titanium z uwagi na zawieszenie. Nawet kosztem naprawdę fajnego wyglądu wersji st-line. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tematów których nie poruszyłem, postaram się na nie odpowiedzieć. Podzielcie się też swoimi opiniami. Pozdrawiam |
26-07-2022, 22:06 | #277 | |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
27-07-2022, 14:24 | #278 |
Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: s-max
Silnik: hybryda
Rocznik: 2022
Postów: 0
Przejechałem 4 tys. Przesiadłem się z Passata Alltracka. Mam Titanium i uważam, że komfort zawieszenia i przyjemność z jazdy jest o niebo wyższy niż w twardym "Pasku". Co do usterek to pojawia się problem z zamykaniem tylnej klapy gdy auto stoi lekko przechylone np na krawężniku lub w lesie. Automat zamykania nie trafia idealnie i w otwór i nie chce zamknąć klapy. Trzeba ręcznie dopchnąć. Ponadto zdążył się już urwać haczyk na zakupy - jakaś totalna lipa. Dodatkowo przy wbiciu fabrycznego haka w SKP okazało się że ich komputer pokazuje nie 12V ale 3V. Z tym jestem umówiony na serwis. Poza tym jeździ się z 3 fotelikami bardzo komfortowo. Wyciszenie super, spalanie w porównaniu do 11l/100 passat jest naprawdę eko. |
27-07-2022, 15:04 | #279 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
27-07-2022, 17:05 | #280 | |||||||||
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Trzeba złapać za dół oparcia nie za górę i wpierw trzeba przesunąć do tyłu a dopiero potem ustawiać do poziomu - wyrobiłem sobie już odruch. Cytat:
To z czego jestem mniej zadowolony to czasami aktywny tempomat zadziała zbyt nerowo i zbyt mocno depnie po hamulcach, widzę że patrzy trochę "za wąsko" przed siebie. Cytat:
