Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 22-07-2022, 11:35   #271
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Domyślnie Odp: Nowy S-Max 2.5i hybryda - opinie?
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tam wrażenia po paru miesiącach? Mój wyprodukowany w czerwcu, teraz czekam aż przyjedzie...
Ja jestem zadowolony, dochodzę do wniosku że to był dobry wybór. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wady:
Tłumik drgań popukuje - o tym piszą na kąciku Kugi.
Wiem, że niektórzy będą narzekać na brak mocy, mnie nie brakuje - do tych 140-150 jedzie nawet załadowany na luzie, maks jechałem 170 i dość płynnie doszedł też załadowane. Po górach jeździ spoko, a do tego zaskakująco mało wtedy pali.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 12:03   #272
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne że ford znając doskonale problem w kudze dalej powiela to w maxie.
No mocy stanowczo brakuje
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 12:54   #273
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocy brakuje do czego? Bo mitycznie wszyscy wszędzie piszą, a ja przejechałem już ponad 8000km i mi nie brakuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo to VAN jest, kilometry wciąga jak Reksio szynkę.
Stary 22-07-2022, 13:04   #274
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Nie bede sie z kolegą przekomarzał do czego mocy brakuje, mi brakuje, przyzwyczajony jestem do innych parametrów pracy motoru i tyle.
Nawet mój transit lepiej sie zbiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 22-07-2022 o 13:07
Stary 22-07-2022, 18:54   #275
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
A może epo prostu jeździłeś do tej pory dieslami i stąd te odczucia? Bo diesel ma duży moment obrotowy, ciągnie od dołu, ale zauważ że samo przyspieszenie 0-100 jest porównywalne
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 20:55   #276
Escort XR3i
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2022
Model: S-max
Silnik: 2,5T, obecnie 2,5 hybryda
Postów: 0
No to szczęściarz z Ciebie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będziesz jednym z ostatnich odbiorców s-Maxa!
Ja po ponad 4 miesiącach przejechałem 7 tyś. km. Generalnie jest dokładnie tak jak się spodziewałem, czyli jestem zadowolony. Jeździ się trochę jak amerykańskim samochodem z dużą pojemnością silnika i starym automatem. Czyli spokojne rozpędzanie, wręcz dostojne, bez wysiłku, ale i bez szczególnej dynamiki. Dość cichy, ale słychać mruczenie silnika. Co do spalania... Inaczej pokazuje komputer, inaczej wychodzi z wyliczenia na dystrybutorze. Komputer pokazuje w tej chwili 5,6 litra, lecz faktyczne spalanie jest ok. 0,7 - 1l większe, czyli... idealnie z katalogowym zużyciem. Dzisiaj to raczej żadkość. W mieście potrafi zejść poniżej 5l. Z 7 tyś. jakieś 2 przejechałem z prędkościami autostradowymi, reszta miasto. W trasie pali jakieś 7-9 l, w zależności od sposobu jazdy i obciążenia, czyli całkiem nieźle. Co do braku mocy ... Obydwaj koledzy mają po trochu racji. Jest wystarczająco, ale emocji raczej się nie znajdzie. A porównanie mam do poprzedniego, czyli 2,5T, więc tego.. no... szału nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejna istotna sprawa. I tutaj mam prośbę do któregoś z kolegów z Warszawy. Zawieszenie. Mój st-line jest dla mnie trochę za twardy. Na trasie owszem, świetnie się trzyma drogi, ale w mieście czuć wyraźnie wszelkie nierówności. W poprzednim miałem regulowane zawieszenie, i nawet ustawienie sport nie było tak twarde. Być może wynika to też z 18" felg. Poprzednik miał 17" i uważam, że było to optymalne. Szczęśliwie, zanim zamówiłem hybrydę, uciekł mi w ostatniej chwili diesel z 19"i szklanym dachem. Sądzę, iż w nim komfort byłby już na nieakceptowalnie niskim poziomie. Ciekaw jestem Waszych opinii. A co do prośby - może ktoś ma nie st-line, chętnie bym się umówił na porównanie, tak z ciekawości.
Kolejna sprawa, poruszana już przez któregoś z kolegów, to pomimo odrobinę większych wymiarów zewnętrznych, w porównaniu z poprzednikiem ma zauważalnie mniej miejsca w środku. I to zarówno z przodu, jak i z tyłu, nie mówiąc już o trzecim rzędzie.
Z denerwujących drobiazgów dość selektywnie działa otwieranie tylnej klapy nogą. Nie zawsze "łapie". Zdarza się także, iż nie chce się zamknąć skrajne siedzenie, uchylane przy wsiadaniu do 3-go rzędu.
Zdarzyła się też pierwsza usterka. Przestały działać systemy ruszania pod górę, tempomat, csr, ostrzegania przed kolizją i jeszcze parę innych. Obawiałem się, czy nie padł moduł, który przez jakiś czas nie był dostępny, ale po wizycie w serwisie stwierdzili, że wystarczyło jakieś przeprogramowanie i wszystko działa już jak należy. Nie stwierdziłem natomiast szeroko omawianego problemu z dziwnym dźwiękami z Kugi. Skrzypi mi z kolei przy wyższych temperaturach siedzenie kierowcy.
Sama jazda jest bardzo przyjemna, a jednostka napędowa skłania do spokojnej jazdy. Bawi mnie osiąganie jak najniższego spalania i staram się jak najwięcej jeździć w trybie elektrycznym. Pomimo braku możliwości przełączania między trybami jazdy elektryczny/hybryda/spalinowy, są sposoby do wymuszania przejścia w tryb elektryczny. Przydałby się jednak przycisk rekuperacji nie tylko w pokrętle zmiany biegów, ale także przy kierownicy - przy aktywnym korzystaniu na wszelkich dohamowaniach, a ja akurat często z tego korzystam.
Podsumowując, przy niewielkich uwagach, jestem z niego bardzo zadowolony, choć kupując jeszcze raz rozważyłbym Vignale lub Titanium z uwagi na zawieszenie. Nawet kosztem naprawdę fajnego wyglądu wersji st-line.
Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tematów których nie poruszyłem, postaram się na nie odpowiedzieć. Podzielcie się też swoimi opiniami.
Escort XR3i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 22:06   #277
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Napisał Escort XR3i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień opony na wyższy profil, różnice odczujesz natychmiast
Stary 27-07-2022, 14:24   #278
pitupit
Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: s-max
Silnik: hybryda
Rocznik: 2022
Postów: 0
Przejechałem 4 tys. Przesiadłem się z Passata Alltracka. Mam Titanium i uważam, że komfort zawieszenia i przyjemność z jazdy jest o niebo wyższy niż w twardym "Pasku".
Co do usterek to pojawia się problem z zamykaniem tylnej klapy gdy auto stoi lekko przechylone np na krawężniku lub w lesie. Automat zamykania nie trafia idealnie i w otwór i nie chce zamknąć klapy. Trzeba ręcznie dopchnąć.
Ponadto zdążył się już urwać haczyk na zakupy - jakaś totalna lipa.
Dodatkowo przy wbiciu fabrycznego haka w SKP okazało się że ich komputer pokazuje nie 12V ale 3V. Z tym jestem umówiony na serwis.
Poza tym jeździ się z 3 fotelikami bardzo komfortowo. Wyciszenie super, spalanie w porównaniu do 11l/100 passat jest naprawdę eko.
pitupit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 15:04   #279
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
Napisał pitupit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musiałes mieć jakaś mocną benzynę.. ale to i tak dziwne.. akurat TDI i TSI od VW to najoszczędniejsze motory na rynku od lat.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 17:05   #280
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Zapraszam - gdzie Cię znaleźć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Galaxego MK3 - nie jest źle. W sumie większym problemem jest wystający do tyłu tunel środkowy. Reszta jest na sprawdę spoko.
U mnie działa bez pudła, a mam hak co ciekawe.
Trzeba złapać za dół oparcia nie za górę i wpierw trzeba przesunąć do tyłu a dopiero potem ustawiać do poziomu - wyrobiłem sobie już odruch.
Miałem to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to samo poprawili. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miał wtedy 820km przebiegu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie są niestety. Przebieg 8400km.
Też jeździłem jak najdłuzszy odcinek na prądzie... ale to nie wychodzi najlepiej, bo można rozładować baterię do cna i długo wtedy później nie włącza na jeździe na prądzie. Tak zauważyłem ja. Dodatkowo po przekroczeniu 1000km przebiegu zaczął być mocniej hybrydowy.
Mam dokładnie takie samo zdanie, acz jeszcze nie dobiłem do 9l, maks to 7.5l legalne prędkości na autostradzie rodziny 2+3 i bagaże na 2 tygodnie wakacji, więc trochę było.
Zgadzam się co do joty. Jedzie dostojnie, wygonie i cicho. Pali mało.
To z czego jestem mniej zadowolony to czasami aktywny tempomat zadziała zbyt nerowo i zbyt mocno depnie po hamulcach, widzę że patrzy trochę "za wąsko" przed siebie.
Ja 8400, z czego podejrzewam koło 5000 w trasie, o ile nie więcej jak wliczyć takie krótkie trasy pod Warszawę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
