03-08-2022, 20:14 | #11 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Odp: Jak dezaktywować TPMS
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
31-05-2023, 18:15 | #12 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: Fiesta MK7 lift
Silnik: 1.0 Ecoboost 100KM
Wyłączanie czujników ciśnienia ForScan
Hej, próbuję wyłączyć czujniki ciśnienia TPMS poprzez ForScan. Niestety w module BCMii mam tylko kilka opcji, jakieś globalne otwieranie i zamykanie (chyba nawet nie szyb, więc domykania z pilota nie zrobię), automatyczne składanie lusterek i tego typu drobiazgi, nie ma nic związanego z TPMS.
Jedynie gdzie to widzę, to w IPC Central Configuration (Main) - tutaj jest kilka opcji, obecnie jest ustawione TPMS FedReg EU, jest tez opcja bez układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Czy wystarczy tylko zmiana w IPC, czy będzie problem? No i ktoś orientuje się może, dlaczego mam tutaj tak mało opcji? |
31-05-2023, 22:30 | #13 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 518
Odp: Systemowe trwale wylączenie czujnikow cisnienia opon
Jest tak gdyż centralna konfiguracja siedzi we Fieście w IPC, a kopia jest w BCM, czyli jest dokładnie odwrotnie jak np. w FF3
01-06-2023, 07:28 | #14 |
Imię: Krzysiek
Dzięki za odpowiedź. Wyłączyłem zatem tę opcję w IPC Central Configuration Main i tak samo w BCMii (backup). Auto jeździ, choinki nie ma, a funkcja ciśnienia opoon całkiem zniknęła z menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będę miał okazję zrobić dłuższą trasę (choć pewnie nie prędko), to dam znać, czy ostatecznie komunikaty o błędzie czujników znikły.
-- Pomogło, nie ma już żadnych komunikatów. Poza tym jednak udało mi się włączyć otwieranie i domykanie przednich szyb z pilota (tylne mam na korbki). Ostatnio edytowane przez Cyslaw ; 27-06-2023 o 08:57 |
03-09-2023, 15:50 | #15 |
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
czujniki ciśnienia wyłaczenie TPMS
Proszę o instrukcje dezaktywacji Tpms czujników ciśnienia w programie Forscan? |
03-09-2023, 16:36 | #16 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Odp: czujniki ciśnienia wyłaczenie TPMS
Tagi |
fiesta , serwis |
