07-08-2022, 11:50 | #1 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 33
Błędy U2101 po utracie komunikacji z ForScan
===PCM DTC U2101:86-AF=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). czyli standard jak pisał bodajże tedi..... Aby usunąć problem pobrałem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla swego auta pod VIN plik. Pytanie: gdzie i jak go wkleic, aby forscan sam je poprawnie załadował? Bo ta poniższa informacja nie jest mi do końca jasna. Moze ktos łopatologicznie wyjaśnic, zanim czegoś nie popsuję lub podesłac tuturial bądz link. Gdy zostaniesz o to poproszony, pamiętaj, aby zapisać lub skopiować plik do następującego katalogu IDS: C:\Program Files\Ford Motor Company\Calibration Files PCM Modules BCE Modules Module Address Instructions 7E0-06-01 0300 0000 00F1 7E0-06-02 00EF 720-17-01 FFFF FFFF 3B 720-19-01 FFF7 FFFF 35 720-23-01 E3FF 0700 34 726-01-01 0130 726-02-01 0000 30 726-03-01 1A4B 726-04-01 0004 2D2A 8D 726-05-01 0001 0034 726-06-01 0101 0036 726-07-01 0035 726-08-01 0036 726-09-01 0037 726-10-01 0038 76 726-11-01 003F 726-12-01 0040 726-13-01 0344 726-14-01 02A7 EB 726-15-01 0000 0000 0649 726-16-01 0000 0000 0044 726-40-01 7FFF FFFF EA 737-01-01 5746 3059 58BE 737-01-02 5854 5447 59E1 737-01-03 4554 3838 307B 737-01-04 3330 A6 737-02-01 5368 0000 100C 737-02-02 0005 0047 737-03-01 0F51 737-04-01 0043 737-05-01 0130 75 737-06-01 0000 45 Kasowanie bedów nic nie daje - powracają i dalej tryb auta awaryjny. Podejrzewam, że pliki konfiguracyjne które pobrałem dla "krzyczącego" SBL'a były starsze niż moja wersja oprogramowania.... Czy forscanem (wersja rozszerzona) da się ten błąd u2101 usunąć? Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-08-2022 o 20:40 |
07-08-2022, 12:05 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Odp: Błędy U2101, U2300 po utracie komunikacji z ForScan
Nie dalej jak wczoraj zasysałem "automatycznie" SBL na nowym laptopie i pobrał bez problemu. Wyłączenie poduszki pasażera bo zaczęła świecić przez Forscan? Może mało wiem, ale moim zdaniem "to se ne da"
07-08-2022, 12:09 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Forscan jednoznacznie podaje jakiego sbl mu brakuje.
Inna sprawa, ford przestal udostępniać pliki w sposób publiczny. Nie wiem czy forscan moze je nadal pobierać, u mnie katalog jest na tyle bogaty że dawno już nic nie povierał sobie.. |
07-08-2022, 19:26 | #4 | |
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 33
Nie wiem czy pojawienie się błądu U2101 miał wpływ wklejenia BK2T-14C187-AB.vbf czy wyłączeniem odryglowania paki i kabiny oraz airbega pasażera.... Skąd pobrac najnowsze Calibration Files dla forscana? |
07-08-2022, 21:36 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Nie mam go w swoim katalogu plików dla FORScana, więc jakoś nie wydaje mi się "by był absolutnie niezbędny dla FF3"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
07-08-2022, 22:43 | #6 | ||
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Odp: Błędy po utracie komunikacji z ForScan
Kolega wyraźnie przecież pisze o transicie czy innym pochodnym. |
07-08-2022, 23:13 | #7 | |
Postów: 17,034
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-08-2022 o 23:28 |
08-08-2022, 09:26 | #8 | |
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 33
no jak poskładam siedziska to i FF3 kombi też się "paka" zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-08-2022, 20:42 | #9 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
18-08-2022, 20:52 | #10 | |
Postów: 17,034
Odp: Błędy U2101 po utracie komunikacji z ForScan
FORScan już od dłuższego czasu, dla każdego z modułów potrafi pobrać "fabryczne AB" - robi się to przyciskiem "load factory AB" w każdym z modułów (w oknie otwartym po wejściu w "konfiguracja modułu (format AS BUILD)" Tak pobrane fabryczne AB zapisuje się do modułu przyciskiem "pisz wszystko".
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-08-2022 o 20:55 |
