29-07-2022, 07:45 | #11 |
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 63
Odp: hamulec EPB jak wykodować
Ja tylko w tych modułach to odhaczałem i było git,
Wejdź w ABS daj read i w gem i hec wstaw foty |
29-07-2022, 10:05 | #12 |
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 49
Załączam zrzuty.
Dwa ostatnie z Forscana.
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB |
29-07-2022, 17:44 | #13 |
Postów: 63
nie pamiętam dokładnie, ale to zdjęcie 3 i nad epb te 2 not used powinno się odznaczyć.
wiem, że gdzieś wygrzebałem i właśnie było trzeba odznaczyć not used. wydaje mi sie że tu Bump: nie pamiętam dokładnie, ale to zdjęcie 3 i nad epb te 2 not used powinno się odznaczyć. wiem, że gdzieś wygrzebałem i właśnie było trzeba odznaczyć not used. wydaje mi sie że tu |
01-08-2022, 08:47 | #14 |
Postów: 49
Cześć!
Odznaczyłem w gemie (zdj. nr 3), ale jeszcze gdzieś coś musi być. Dalej wyrzuca błąd niepodłączonego włącznika ebp. Wyciągnąłem bezpiecznik, chyba F27 jak dobrze pamiętam. Dzięki temu w ABS jest brak błędów, w EBP błąd - ale przynajmniej na razie tak musi zostać. A masz jeszcze C-Maxa? Mógłbyś pokazać zdjęcia od siebie z elmconfiga? Mój w warsztacie, ja na wakacje pojechałem Mondeuszem.
01-08-2022, 10:01 | #15 |
Postów: 63
Mam z tym że nie mam kabla, na dniach pewno będę miał to zczytam
01-08-2022, 11:27 | #16 |
Postów: 49
Ok,
Na spokojnie, jak będziesz miał to będę wdzięczny za zdjęcia. Z góry dziękuję! 😎
09-08-2022, 18:35 | #17 |
Postów: 49
Koledzy,
pytanie do wszystkich: które piny przy wtyczce przełącznika EPB są odpowiedzialne za wyświetlanie kontrolki na desce? Przy dźwigni manualnej jest czujnik, który trzeba gdzieś podłączyć. Może ktoś ma dostępy do schematów?
11-08-2022, 05:16 | #18 |
Postów: 63
mi sie wydaje ze ze wtyczki od włącznika można się podpiąć ale czasu nie miałem
11-08-2022, 06:55 | #19 |
Postów: 49
Dziękuję za schematy.
Przekopując forum znalazłem jeszcze wpis dar66, że u niego była gotowa instalacja do podłączenia (z tego co zrozumiałem) - kolor niebiesko czarny. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Od wtorku będę miał dostęp do auta to sprawdzę i jak coś mi się uda znaleźć zrobię zdjęcia. Pisałem do kolegi Darka, jak się odezwie dam znać.
16-08-2022, 15:57 | #20 |
Postów: 49
Wyjąłem tunel środkowy, wtyczka do ręcznego faktycznie z kablem z kolorze czarno niebieskim, w wiązce razem z przewodami do zapalniczki.
Żeby starą wtyczkę przy dźwigni odpiąć (ja miałem taką, obciętą przez handlarza) należy od dołu podważyć zatrzask plastikowy paznokciem. Wiadomo najlepiej to zrobić (jak jest taka potrzeba) jeszcze przed zamontowaniem dźwigni ręcznego. Ps. Mam do sprzedania tanio tunel środkowy z podłokietnikiem i przyciskiem EPB.
