Stary 18-06-2021, 15:21   #111
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wgrany soft z modami może to on ma jakiegoś buga
Tak, jest to możliwe i nie jesteś pierwszym.
Stary 18-06-2021, 23:30   #112
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
A nie jest przypadkiem tak, że po przekręceniu kluczyka C+ pokazuje ostatnią odczytaną temperaturę z czujników przed wyłączeniem zapłonu? Odczyt nie odbywa się raczej w czasie rzeczywistym tylko jest zadany jakiś interwał czasowy.
Gasisz silnik/wyłączasz zapłon np. wieczorem przy temp. zewnętrznej 15 stopni, na drugi dzień włączasz zapłon gdy temp. zewnętrzna wynosi 20 stopni to C+ pokaże "na dzień dobry" 15 stopni. Gdy odczekasz chwilę pokaże rzeczywiste 20 stopni, ale jeżeli od razu wyłączysz zapłon i zaraz go włączysz to ostatnia odczytana temp. z czujnika przed wyłączeniem zapłonu to 20 stopni i C+ pokaże 20 stopni. Zaznaczam, że są to tylko moje dywagacje i próba znalezienia logicznego rozwiązania problemu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 00:38   #113
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, głównie mi chodzi czy to wskazanie nie ma wpływu np. na działanie klimatyzacji czy pracę silnika. Co mi tam pokazuje na ekranie to bez znaczenia w sumie. Jak cała reszta ma temperaturę bieżącą (a wygląda na to, że ma) to jest ok
Stary 09-07-2021, 16:39   #114
KCEMK4
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: MK4
Silnik: Benzyna 2.5T
Rocznik: 07
Postów: 4
Jeszcze raz przykleję się do tematu. Na moim conversie brak wskazania temperatury zewnętrznej wyświetlają się trzy kreski: --- Nie mam pojęcia skąd ten problem się wziął. Ogólnie wymieniałem czujnik od kumpla (na 100% sprawny) u niego działa u mnie nie. Problem znika po zdjęciu na minutę klemy akumulatora - wówczas przez jakieś 10 km jazdy jest ok tzn temperatura pokazywana jest właściwie ale niedługo potem znów wskakują --- kreski. Do tego spada napięcie ładowania akumulatora z 14,3V na 13,2V. I nie jest to raczej wynik analizy komputera ponieważ akumulator nie jest w 100% naładowany. Ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć i gdzie szukać. Acha nadmieniam, że szczotki i regulator napięcia w alternatorze zmieniony na nowy. Przez chwilę było ok ale znów jest ten sam problem.
KCEMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 20:46   #115
Adrian0027
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-01-2021
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 10
W mojej opinii za pracę klimy odpowiada czujnik temp. wewnętrznej. Ten pod kierownicą z wiatraczkiem, który potrafi niemiłosiernie brzęczeć.
Adrian0027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 13:13   #116
Sylwia1993
Imię: Sylwia
Zarejestrowany: 11-01-2022
Model: Mondeo mk4 GHIA
Postów: 12
Napisał olekr5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie czujnik mocno zawyża temperaturę.
Czy ma on wpływ na włączanie wentylatora chłodnicy? Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale teraz wentylator włącza się prawie cały czas, nawet przy temp. 15 C
Jak wentylator chodzi nawet przy takiej temp to obstawiam czujnik temperatury oleju. Ja tak miałam, tzn nie dogrzewal się silnik i podobno to jest tak, ze w razie awarii tego czujnika wentylator się awaryjnie załącza dla bezpieczeństwa silnika( żeby się nie przegrzal)
Sylwia1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 23:06   #117
Deominoo
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Domyślnie Temperatura zewnętrzna convers +
Witam! Mam problem ze wskazaniem temperatury zewnetrznej w mondeo mk4 2.5T. Po przejechaniu ok 20km znika z conversa i pokazują się kreski "---°C" przez co wariuje klimatronik. Czujnik podmieniony i jest to samo. Po kasowaniu błędów mimo ich braku w sterowniku silnika temperatura wraca na chwilę i po przejechaniu znowu znika. Czytałem o tym problemie w 2.5T ale nie znalazłem rozwiązania.
Pozdrawiam!
Deominoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 23:14   #118
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 140
Domyślnie Odp: Temperatura zewnętrzna convers +
Cześć
Też miałem taki problem.
Z tego co pamiętam u mnie pomogła wymiana map sensora.
Tak wiem wydaje się bez sensu. Ale objawy miałem takie same.
Podłącz się po OBD i zobacz jakie pokazuje błędy i temperaturę w dolocie.
GOLDEN!!!
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2023, 18:22   #119
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestes pewien? mowa o temperaturze powietrza zewnętrznej, nie dla silnika.
błędów brak, temp sprawdzę.
Stary 04-01-2023, 14:40   #120
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Silnik: 2,5T
Postów: 140
Tak jestem pewien.
I tak wiem co gdzie jest mierzone.
Napisałem co pomogło u mnie, napisałem również, że to może nie mieć sensu.
U mnie chwilowy powrót wskazań przywracało skasowanie błędów których nie było!
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
