Stary 29-03-2020, 10:26   #21
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,547
Domyślnie Odp: Elektryczne tylne szyby (czy da się dołożyć ?)
Przed chwilą sprawdziłem w bagażniku i niestety po lewej stronie pod klapką nie ma skrzynki bezpiecznikow, jest tylko zielona wtyczka przyklejona do wiązki lampy. I co w takiej sytuacji? Nie ma szans na modyfikację? Mam rocznik 2011 sedan:/
S P R Z E D A M :
Stary 30-03-2020, 10:09   #22
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,547
Chyba temat odpuszczę całkowicie, nie można mieć wszystkiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 30-03-2020, 11:17   #23
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Można można :-)
Brakuje mi już tylko (oprócz tego co mam w domu i czekam na pogodę) radaru do aktywnego tempomatu.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 11:33   #24
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,547
Hej,
chyba nie wytrzymam i w końcu przerobię sterowanie na 4 szyby el.
Powiedzcie mi czy muszę kupić taką wiązkę podłogową w całości z tylną skrzynką bezpieczników?
Czy wiązki są długościowo takie same niezależnie od wersji nadwozia?
S P R Z E D A M :
Stary 11-01-2022, 12:11   #25
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, kombi i sedan ma w bagażniku od nadkola do skrzynki i pdc deko dłuższe.
W skrzynce w bagażniku nie masz bezpieczników kub obsadzonych gniazd do zasilania modułów?
Stary 11-01-2022, 12:19   #26
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,547
Czyli mogę szukać od kombiaka przed liftem?? Jak już wypruję całe wnętrze to wymiana wiązek drzwiowych to już będzie formalność. Trzeba usunąć, fotele, siedzisko kanapy, tunel, plastiki progów i wykładzinę i to wystarczy?
Pod klapką lewego nadkola z tyłu jest pusto, skrzynki brak:/
S P R Z E D A M :
Stary 16-01-2022, 10:05   #27
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,547
Czy ta wiązka z kombi z 2013 roku będzie odpowiednia do mojego sedana 2011? Czyli wyciągam swoją, wkładam nową instalacją i już zostaje tylko "obróbka" drzwi (wiązki, moduły)?
Za pomocą tej wiązki są "realizowane" chyba też lampy tylne i kolejne pytanie z mojej strony - czy wiązka do lamp (ilość przewodów i kostki) są takie same w sedanie i kombi?
Kolejna rzecz, mam jasne boczki drzwiowe, nie znalazłem kompletu w korzystnej cenie do wersji z 4 szybami el.
W związku z tym wpadłem na kolejny genialny pomysł: mam te małe głośniczki wysokotonowe, które czekają na montaż (na razie jeżdżą w bagażniku) i mógłbym je zamontować do boczków z korbkami. Wg mnie można powiększyć otwory po korbkach i tam zamontować te głośniczki wysokotonowe zamiast przy klamkach. Iść w takie coś czy to beznadziejny pomysł? Przy takim układzie musiałbym tylko wymienić element, w którym będzie przycisk opuszczania szyby.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 17-01-2022 o 07:48
Stary 17-01-2022, 09:47   #28
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,364
po co głośniki wysokotonowe na wysokości kolan? :-(
przecież nie bez powodu właśnie te wysokotonowe montuje się na takiej wysokości żeby dźwięk był mniej więcej w okolicach wysokości głowy.
Stary 17-01-2022, 10:04   #29
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,547
Chciałbym zaoszczędzić trochę na tej modyfikacji i wykorzystać swoje boczki. Same części to około tysiąc (wiązki, moduły, silniczki, przyciski). Dodatkowo gdybym chciał kupić "nowe" beżowe boczki to musiałbym do interesu dodać około 400-500 zł. Czarne można kupić po 30 zł, a dwukulorowe sprzedawcy cenią sobie bardzo wysoko, pewnie dlatego, że jest ich znacznie mniej:/
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 17-01-2022 o 10:10
Stary 19-01-2022, 10:01   #30
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Wiązka z KOMBI jest dłuższa i troszeczkę inaczej rozkładana niż w SEDANIE.
Ja na twoim miejscu zrobiłbym tak:
Kupił full wypas wiązkę z RJB (tylne bezpieczniki)
Wyciągnął całe wnętrze - tak aby móc dobrać się do istniejącego okablowania.
Wypruł z wiązki DAWCY to co chce dołożyć i dołożył do istniejącej wiązki brakujące elementy.
Sprawdz czy masz zasilanie C12C - 2 - tam wpina sie kablem 10 RJB - zasilanie z EJB.
Generalnie wszystko do zrobienia - tylko nalezy prze schematy przejsc - sprawdzic co masz teraz i dołożyć brakujące rzeczy.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
