21-10-2018, 00:37 | #21 |
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Odp: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Czyli co?Wszystkie Kugi mk2 mają te czujniki w kołach.Nawet te na stalowych felgach w najtańszej wersji?Nie wykorzystują systemu ESP?
Myślałem,że jeżeli na wyświetlaczu nie można wyświetlić konkretnych ciśnień w 4kołach tak jak to jest np.we francuzach to nie ma czujników przy felgach??? |
21-10-2018, 10:45 | #22 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,027
Nie ma rozróżnienia na jakiej feldze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-12-2019, 21:45 | #23 |
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Nowe czujniki ciśnienia w kołach czy będą kompatybilne z montowanymi fabrycznie
Witam. Posiadam czujniki, które jakiś czas temu kupiłem za "dobre pieniądze " bodajże są to czujniki do Opla, miałem zamiar zamontować je do Forda Focusa Mk3, są tego samego producenta i wyglądają identycznie ale mają inne oznaczenia (numer seryjny) niż te dedykowane. Moje pytanie, czy będą pasować do Forda Kuga 2.0 TDCI 180KM ST-line AWD 2019, bo dostały mi od Focusa felgi aluminiowe 18 cali z nowymi zimówkami ale bez czujników i chciałbym zamontować czujniki ciśnienia a nie wiem czy są kompatybilne z tym autem. Zdjęcia poniżej.
https://images89.fotosik.pl/293/0cb559591be46a02med.jpg https://images92.fotosik.pl/294/4874379a5633af40med.jpg Ostatnio edytowane przez badboy82$ ; 17-12-2019 o 15:04 Powód: Zmiana tytułu |
17-12-2019, 18:12 | #24 |
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Odp: Nowe czujniki ciśnienia w kołach czy będą kompatybilne z montowanymi fabrycznie
Czy ktoś z Was posiada wiedzę na ten temat ?
18-12-2019, 19:42 | #25 |
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Jak wygląda sprawa z jazdą na felgach bez czujników w Kuga 2019, bo to już Sync 3, czy tylko będzie sie wyświetlał komunikat przy uruchamianiu silnika i palić się kontrolka jak w przypadku Focusa Mk3 Sync 2, czy będzie jeszcze jakiś irytujący komunikat dźwiękowy jak w przypadku pasów bezpieczeństwa. Zamierzam zregenerować felgi na wiosnę, więc szkoda było by montować teraz czujniki za prawie 500zl i później je wycinać do malowania
Bump: Ostatnio edytowane przez badboy82$ ; 18-12-2019 o 19:48 |
18-12-2019, 22:34 | #26 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Ja mam zimówki z czujnikami od Focusa mk3. Jeszcze zostało mi ich aktywowane w systemie Kugi bo co 15km wywala mi błąd. Czekam na sprzęt z aliexpress i jadę z procedurą jak np tu przedstawiono: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Edit Narzędzie z Ali dotarlo. TPMSy zakodowane zgodnie z procedurą podaną wyżej dla Mondeo. Chwila pracy, banan na ustach, kilkadziesiąt złotych w kieszeni. Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 06-02-2020 o 17:42 |
13-10-2020, 19:24 | #27 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 29-08-2020
Model: Ford Kuga Mk2
Czujnik ciśnienia opon tpms
Posiadam uszkodzony czujnik TPMS w jednej z felg Ford Kuga 2014r. Czy musze wymienić wszystkie cztery czujniki czy może tylko ten jeden(uszkodzony). Czy moge kupić używany o takim samym numerze: EV6T-1A180-CB, EV6T-1A150-CB Nie wiem czy tylko zwrócić uwagę na ten numer czy może jeszcze na jakiś inny. W internecie jest sporo nowych i używanych, tylko który wybrać aby działał. Może kiedyś ktoś mial taka akcje i będzie w stanie mi pomoc jakaś porada. Z góry dziękuję. Załączam zdjęcie mojego czujnika.(przepraszam ze jest prawie do góry nogami) |
13-10-2020, 19:44 | #28 |
Postów: 17,027
Odp: Czujnik ciśnienia opon tpms
Zero filozofii - kupić JEDEN CZUJNIK o takim numerze jak podany, sprawdzić czy bateria jest OK, założyć. Majster - jeśli jest "współczesny" to powinien umieć dopisać czujniki do auta (dopisuje się wszystkie "od nowa", bo nie da się dopisać tylko jednego...).
16-10-2020, 19:36 | #29 | |
Postów: 17,027
10-11-2020, 15:23 | #30 |
Zarejestrowany: 24-03-2005
Model: KUGA II Titanium +
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
Witam. Co kilka dni muszę dopompowywać koła :-( . I letnie opony i zimowe - tak samo (felgi te same). Czy możliwe, że to gdzieś przez te czujniki ucieka? W sensie, że przez wentyle. W zwykłych kółkach zawsze mi wymieniali wentyle przy zmianie opon, tu nie "bo to z czujnikami". W ciemno kupować a jak to nic nie da to trochę średnio mi się widzi. Wina opon nie skoro na dwóch kompletach to samo, felgi nie są poniszczone, a tym bardziej 4 na raz?
Ktoś ma pomysł?
Mondeo 1.8 TD Kombi 1994r Escort Sedan 1.6 16v 1995r. Mondeo MK IV 2.0 TDCI 2008 |
