Stary 13-06-2022, 08:20   #11
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Katalizator brak, spalanie, moc
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silniki roznia sie tylko srednica tloka, w efekcie mocą. Niczym innym.
A jednak jakaś różnica jest, choć nie napiszę jaka.
Ford do 1.4 montował fabrycznie LPG i namawiał do jego montowania w 1.4
i równocześnie
Ford nie montował LPG do 1.6 i bardzo odradzał montowanie go w 1.6.
gdzieś więc ta różnica jest ukryta.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2022, 08:31   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
różnica jest w gniazdach zaworowych i ich twardości oraz odporności na temperaturę, pewnie jeszcze jakieś są, ale tego nie wiem
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 14:03   #13
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Rozumiem dzikibza jakiś odezw chociaż, ogólnie sprawa z fiesta nadal jest nijaka kupiłem dziś filtr paliwa oraz druga sondę za kataliAtorem ale jakby ktoś z was miałby czas przyjrzeć się wysyłam cztery pidy podczas jazdy liveview google dysk piłki ogromne są bo testowałem go przez cały czas jak jeździłem zawsze kontrolka check mocy kangurki ale konkretnie
Wynienione części dotychczas:
- Katalizator
- Górna sonda lambda
- map sensor
-Dolot z uszczelkami
- Silniczek krokowy
Filtr paliwa filtr powietrza
Olej
Czujnik temperatury
Termostat
Czujnik polozenia przepustnicy
Świece
Przewody
Cewka
Filr paliwa
( Jutro wymiana filtru paliwa raz jeszcze oraz sonda lambda druga za katalizatorem)
Ostatnio edytowane przez vizmor ; 29-07-2022 o 16:30
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 22:42   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja formatu pliku FSL nie jestem w stanie otworzyć u siebie. Google podpowiada, że to plik pakietu Corel Office, ale czy aby na pewno?
btw jeśli masz czas i chęć, to ja bym chętnie tego silnika posłuchał na żywo, bo mnie zaintrygowałeś - tyle powymieniałeś i efektu zero.
Stary 29-07-2022, 22:53   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
A nie jest to czasem plik forscana?
Bump: A nie jest to czasem plik forscana?
Stary 30-07-2022, 06:47   #16
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Jest to plik prosto z forscsna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko wrzucę nagranie jak chodzi ale wątpię czy coś to da bo dźwięk silnika się nie zmienia s zmienia się dźwięk w samym tłumiku gdy się rozgrzeje i jest włączana klima takie buczenie jakby mocniejsze i przy jeździe potrafi lekko strzelić z tłumika po odpuszczeniu gazu no i taki dźwięk trochę prykotsnia natomiast bez klimy check nie wyskakuje ale jest na zimnym muł potem mniej ale są kangurki
2. Wymieniłem teraz sondę druga, filtr paliwa , wstępnie może jest dobrze jakby ktoś miał podobny problem. Ale.. Okaże się gdy będzie +40 na dworze i klima maksymalnie działać czy to się powtórzy. Nie polecam kupować filtra paliwa Kamoka. Nie bawem nagram jak chodzi silnik. Nowe pidy po po wymianie na dysku
Ostatnio edytowane przez vizmor ; 30-07-2022 o 14:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
