29-07-2022, 16:51 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,650
Co powoduje higroskopijność płynu hamulcowego?
W lutym wymieniałem płyn hamulcowy (przy okazji wymiany pompy). Dziś, po niecałych 5 miesiącach okazało się, że płyn nasiąkł wodą tak, że żadnych norm nie spełnia,dodatkowo w serwisie sprawdzono płyn i dziwne, że w ogóle auto hamowało poprawnie.
Zastanawia mnie co mogło spowodować tak drastyczny spadek jakości płynu przez kilka miesięcy? Płyn nie wycieka, przewodów gumowych na końcu nie mam, jest oplot. Sztywne przewody kilka lat już mają, fakt, ale czy po 4 latach od wymiany miałyby prawo rdzewieć i chłonąć wodę? Wątpię, ale nie wykluczam. A że byłem na wymianie tarcz i klocków z przodu, to wyszło też że miałem bardzo dużo rdzawego nalotu na przednich piastach. Dało się wyczyścić, ale mechanik podobno się narobił przy tym. Piasty wymieniałem w 2017 roku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tarcze i klocki z przodu dałem Textara, wybrałem tę markę, bo miałem przyjemność jeździć i hamować w innym aucie z tarczami/zaciskami o podobnej wielkości jak w Fieście i bardzo mi przypadły do gustu, bo dobrze hamowały. |
29-07-2022, 19:58 | #2 | |||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,495
Odp: Co powoduje higroskopijność płynu hamulcowego?
Może zacznijmy od tego., że w przypadku płynu hamulcowego mierzy się jego temperature wrzenia Płyn hamulcowy chłonie wodę i jest to normalne. Przy wchłonięciu 2% wilgoci / wody - temperatura wrzenia spada o połowę => i dlatego podczas pomiaru jakości płynu okazuje się ,że jest do niczego Cytat:
Płyn hamulcowy "na zimno" działa poprawnie - hamulce będą hamowały poprawnie podczas próby. Problem jest podczas nagrzewania się hamulców a) przy sprawnym płynie, nawet przy wysokiej temperaturze hamulców, płyn jest ciągle cieczą i hamulce działaja poprawnie b) przy zawodnionyym płynie hamulcowym obniża się temperatura wrzenia płynu => woda zawarta w płynie "gotuje się" i zmienia w parę / gaz => płyn hamulcowy staje się ściśliwy => pedał hamulca wpada w podłogę Jako przykład podaje się długi zjazd z góry gdy ciągle naciskamy na hamulec => hamulce i płyn sie nagrzewa i nagle stwierdzamy, że nie mamy hamulców Cytat:
pozdarwiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-07-2022 o 20:01 |
29-07-2022, 20:47 | #3 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,650
Rok temu wymieniałem cały tył z bębnów na tarcze i zakładałem z tyłu oplot na przewody (przód miał oplot od 4 lat). To było latem zeszłego roku, potem hamulce działały ok, ale w lutym padło mi serwo, więc korzystając z okazji wymieniłem pompę główną, a płyn przy okazji. Dalej wszystko poprawnie działało, ale jakoś w maju w jakiejś kałuży zdeformowałem sobie przednie tarcze (kałuża na zjeździe na mop z autostrady, akurat hamowałem mocniej). Były do przetoczenia, ale olałem temat, myśląc że uda się hamowaniem wyprostować tarcze. Udało się to prawie, ale pojawił się ostatnio problem z wibracjami przy hamowaniu na rozgrzanych hamulcach. Stąd serwis, by byłem pewny tarcz/klocków. To też było powodem, ale i płyn również. |
30-07-2022, 11:09 | #4 | ||||
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 568
Co do oplotu stalowego - to on zastępuje konwencjonalny nylonowy i ma zapobiegać "puchnięciu" przewodów elastycznych. A co jest wewnątrz? Guma? Teflon? Cytat:
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 30-07-2022 o 11:12 |
30-07-2022, 14:08 | #5 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,650
30-07-2022, 14:38 | #6 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Płyn nalewałeś świeży? Czy może miałeś buteleczkę, która była napoczęta jakiś czas temu i sobie stała?
I ten tył który swapowałeś w jakiej był kondycji? Może tam była jakaś wilgoć...? Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 30-07-2022 o 14:41 |
30-07-2022, 15:47 | #7 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,650
