19-11-2019, 21:25 | #71 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Odp: Aktywacja webasto
To nie pocieszyłeś mnie, akurat mam T100HTM i miałem nadzieję, że go wykorzystam, przy najbliższym montażu webasto. Dobrze, że jeszcze pilota nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
19-11-2019, 21:26 | #72 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Spróbuj ,może u Ciebie będzie inaczej.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
19-11-2019, 21:38 | #73 |
Postów: 154
Jak najbardziej, skoro go już mam to spróbuję, choć mój optymizm opadł. Ale najpierw w weekend czeka mnie opuszczenie baku i wwiertka aby zasilić to ustrojstwo.
20-11-2019, 19:05 | #74 | |
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Tdci 150=> 180km
Postów: 20
Oznaczenie centralki JX61 18D529AB S/N 9035185A Model Telestart T100, Nr pod logiem FORD 9027444A (taki sam jak w twojej centralce) W internetach znalazłem iż centralka jest z Focusa mk4, Czekam na dostawę centrali + wtyczkę do wiązki. Podłączenie wg porady mm32 z tematu dostępnego na forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzieś widziałem twoje zdjęcie z podpięcia centrali do wiązki, ale teraz nie mogę znaleźć, mógłbyś naprowadzić ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Coś czuję że i tak finalnie zakończy się na wizycie u Tedi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, Ostatnio edytowane przez web37 ; 20-11-2019 o 19:08 |
20-11-2019, 19:09 | #75 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ta centralka nie jest dedykowana do mk5,niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest centralka do Focusa mk4.
13-12-2019, 08:20 | #76 |
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Trochę to trwało ale szczęśliwie się udało podłączyć centralke. Podłączenie wg tematu z forum, dorobiłem piny do wtyczki, sprawdziłem zasilanie oraz sygnał. Wszytko OK. Pojechałem do Tediego, skasował błędy później sprawdził czy centralka komunikuje się. Na Ucds komunikacja pozytywna i dzisiaj rano po zaprogramowaniu zegara, pozytywne zaskoczenie samochód przywitał mnie bez szronu
Także centralka śmiga. Ostatnia rzecz to dokupienie pilota. Czy ktoś jest w stanie sprawdzić s/n pilota ?? Będę szukał w kształcie "jajka" i klawiszem z grafiką grzania i wentylatora zamiast napisu "ON" |
13-12-2019, 17:39 | #77 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
13-12-2019, 17:52 | #78 |
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
U mnie było podobnie błąd komunikacji w-bus, po skasowaniu błędu, centralka się obudziła i zaczęła się komunikować.
P. S. Ziolas84 pokasuj PW bo masz skrzynkę pełną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-12-2019, 18:17 | #79 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ogólnie sytuacja z "lewymi" centralkami jest taka,że działają bez błędu do pierwszego załączenia.Po tym załączeniu wyskakuje błąd i kolejne włączenia ogrzewania to juz jedna wielka loteria-przerabiałem temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-12-2019, 18:51 | #80 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
