Stary 19-11-2019, 20:05   #11
naza13
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Domyślnie Odp: rozkodowanie się radia
Zauważyłem, że szybko aku się rozładowuje. Może to ma coś wspólnego? Jaka jest granica poboru prądu przy zamkniętym samochodzie?
naza13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 23:22   #12
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Domyślnie aku, radio - problem
Od początku listopada mam problem z rozkodowywaniem się radia 6000CD. Problem był pojedynczy, po kilku dniach znowu rozkodowane, aż coraz częściej i teraz za każdym razem po wejściu do auta trzeba podawać kod. W sobotę pojawił się komunikat, że akumulator rozładowany, ładowałem cały dzień, aż do pełna. Samochód stał nie używany. Dziś wchodzę i znowu oczywiście kod, i znowu że akumulator rozładowany. Nie wiem czy to ma coś wspólnego, lub po prostu dziwny zbieg okoliczności.
Co może być przyczyną? Może miał ktoś coś podobnego. Niby nic poważnego, ale wnerwiające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2019, 04:38   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: aku, radio - problem
Pewnie aku do wymiany. Jak juz musisz go ladowac.
Stary 20-11-2019, 05:12   #14
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
1.Sprawdź pobór prądu na postoju
2. Sprawdź jaki jest pobór przy naładowanym aku, jeśli spada poniżej 10v to aku do wymiany
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 06:09   #15
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Czyli radio traci podtrzymywanie pamieci dlatego że słaby aku?
Stary 20-11-2019, 06:43   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Napisał naza13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszac pamieci masz na mysli tylko PIN czy traci stacje tez
Stary 20-11-2019, 07:21   #17
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Proszę nie zakładać kolejnych wątków na ten sam temat
Scaliłem 2 wątki które kolega założył
Następne pójdą na ZSYP
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-11-2019, 09:50   #18
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Stacje zostawają, tylko trzeba podawać "code".
Bump: Napisałem kolejny wątek w innym dziale. Bo w tamtym tylko jedna osoba była "aktywna" a teraz wcale. A tutaj dzieje sie coś wiecej. Może teraz rozwiąże problem
Bump: W sumie, nawet po odpięciu aku, stacje zostawały. Chyba że już nie pamietam. Sprawdze dziś
Stary 20-11-2019, 10:00   #19
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Zmierz napoecie na aku w sooczynku i w czasie rozruchu.
Stary 20-11-2019, 17:29   #20
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Więc tak. Porobiłem kilka pomiarów:
12,92V - silnik wyłączony, auto zamknięte
12,47V - silnik wyłączony, auto otwarte
10,10V - do takiego napięcia spadło podczas rozruchu silnika
14,58V - włączony silnik, wyłączone odbiorniki
14,74V - włączony silnik, włączone: światła, radio, nawiewy
Pomiary poboru prądu na zakresie 10A, nie wiem czemu na zakresie mA pokazywało 0,00 (może spalił się bezpiecznik w mierniku?)
0,42A - przy otwartym aucie
0,20A - po kilku minutach
0,08A - po około 20 minutach
Nie wiem co jeszcze mogłem zmierzyć. Te 0,08A to nadal dużo chyba?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
