Stary 20-11-2019, 17:24   #1
Damiann
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-10-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 17
Domyślnie Nie mam vinu w podszybiu
Witam mam problem mój fusion nie przeszedł przegladu ponieważ nie mam vinu w podszybiu został on prawdopodobnie zgubiony przy wymianie szyby w wersji z usa to jest jedyne miejsce gdzie umieszczony jest vin oprócz naklejki na słupku która posiadam a diagnosta stwierdził ze musze mieć ten nr inaczej przegladu nie przejedzie co w takiej sytuacji zrobić?
Damiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 17:30   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Nie mam vinu w podszybiu
Napisał Damiann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjecie i wklejenie szyby to ok 150 PLN. Tabliczka albo gdzies bedzie w podszybiu osunoeta albo wklej zalamimowany wydruk i tyle.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 17:43   #3
Damiann
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
Można zrobić sobie samemu taki wydruk vinu to jest zgodne z prawem?
Stary 20-11-2019, 17:45   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Nie jest.
Jak chcesz być zgodny z prawem to szukaj urzędu który nada nowy VIN.
Stary 20-11-2019, 20:12   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
nr na podszybiu chyba NIE jest nr identyfikacyjnym
- nr identyfikacyjny jest na tabliczce znamionowej
- nr jest wybity na nadwoziu
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-11-2019, 23:13   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety Arturze, żaden "amerykanin" nie ma VIN bitego na nadwoziu.
W przepisach Amerykańskich VIN ma być umieszczony na pojeździe w dwóch miejscach: widocznym z zewnątrz pojazdu (na podszybiu) oraz na "NAKLEJCE trwale przymocowanej do elementu pojazdu nie podlegającego wymianie serwisowej" - czyli zazwyczaj słupku A albo B w otworze drzwiowym drzwi kierowcy.
Z punktu widzenia przepisów amerykańskich przywołany diagnosta jest wyjątkowo kompetentny - pojazd bez VIN na podszybiu nie ma prawa być zarejestrowany.
Stary 21-11-2019, 06:07   #7
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
A nie mozna wystapic o odstepstwo do ministerstwa czy cos podobnego jak w japoncach auta mialy np krotki vin ?
Stary 21-11-2019, 06:10   #8
Damiann
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
Dobrze powiedzmy że wybije nowy vin i dalej musze mieć vin w podszybiu ?
Stary 21-11-2019, 06:15   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Zdejmij deske i pod nia masz koncowkę vinu ostarnie 8 cyfr. Moze mu starczy. Akurat diagnosta nie ma racji bo na podszybiu zgodnie z przepisami nie musi byc. Poczytaj rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie oznaczen pojazdów oraz art 66 pord
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 06:25   #10
Damiann
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
W którym miejscu dokładnie znajdę dokładnie znajde te 8 cyfr
numer nadwozia , numer vin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
