Stary 30-07-2020, 13:35   #11
smigol969
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: fiesta mk7 ka mk2 mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 1,2 2.0
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Domyślnie Odp: Zgasł i nie chce zapalic 1.6 tdci
No możliwe bo przecież jeździł palił idealnie nie dymił wszystko było lux. A da radę samemu ten sterownik wymienić
smigol969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 17:08   #12
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Wymienić jako wymienić, to pewnie by dało radę, ale nie chcę Cię w błąd wprowadzać czy przypadkiem nie będziesz miał problemu z odpowietrzeniem układu paliwa oraz czy przypadkiem wymiana pompy nie będzie potrzebowała jakiejś adaptacji, ale mogę się mylić.
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 18:04   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
gdybanie.. diagnostyka.. bedzie blad to mozna cos doradzic..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 30-07-2020, 19:47   #14
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Regulator buczy ale tylko pod kostka w samochodzie. Na krótko nie buczy cyknie raz. Chyba tak powinno być. Pytanie dlaczego to buczy pod kostka w aucie? Przekaźnik czy co?
Bump: Brak jakikolwiek błędów
Stary 31-07-2020, 14:15   #15
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś ze sterownikiem pompy.
A jaki sterownik jest w pompie przy 1.6 tdci ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 15:15   #16
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Nie mam pojęcia bosch
Stary 31-07-2020, 15:29   #17
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chcę Cię w błąd wprowadzać czy przypadkiem nie będziesz miał problemu z odpowietrzeniem układu paliwa oraz czy przypadkiem wymiana pompy nie będzie potrzebowała jakiejś adaptacji, (ale mogę się mylić.)
Czytaj ze zrozumieniem
Stary 01-08-2020, 07:23   #18
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
tak mylisz się, nie nie będzie potrzebowała.
Odpowietrzenie jest w miarę proste jeżeli wie się o co chodzi w 1.6 tdci.
Staram się czytać ze zrozumieniem, ale na tyle odpowiedzi w temacie brak sensownego rozwiązania.
Jak napisał Sławek - gdybanie
Napisał smigol969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje autorowi wątku jednak zapodanie jakiegoś sensownego zdjęcia z zaznaczeniem co mu "buczy" i na jakiej wtyczce.
Natomiast jeżeli nie zna odrobinę zasady działania i budowy tego silnika, to jednak proponuję jakiś warsztat.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 01-08-2020 o 07:28
Stary 01-08-2020, 07:58   #19
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dlatego, tez napisałem iż nie chce go w błąd wprowadzać, i mogę się mylić - ale to nie miejsce na dyskusje czy źle napisałem, czy dobrze napisałem, czy mam rację czy nie mam racji czy się pomyliłem czy też nie kazdy ma wolnośc wypowiedzi, a każda nowy pomysł może nakieruje kolege z tą pompą, tak że tak ja to widzę, po za tym fordy maja na tyle dziwne rozwiązania, oraz obsługe serwisową, dlatego też napisałem, że może być potrzebna adaptacja, jak to bywa z nie którymi czesciami w fordzie, miałem 1.6 tdci i wiem o czym pisze, miałem także 1.8 tddi i może dlatego napisałem o sterowniku pompy bo tam była vp33 bosh i leciały sterowniki, a pomysł kazdy sie może przydać jak już wspomniałem.
- Ale do rzeczy kolega od pompy powinien jechać do typa od pomp lub dobrego mechanika ( których jest jak na miske kota) bo kazdy to raczej wymieniacz, a nie mechanik który naprawde zdiagnozuje naprawi- zawsze sie słyszy ten typ tak ma- co to ma znaczyć ten typ tak ma, auto ma jezdzić tak jak z fabbryki mimo 20 lat np kwestia po prostu jest ew zuzycia peewnych elementów i tyle.
Nie mam zamiartu się kłucic i dyskutować bo nie na tym rzecz polega, po prostu moge sie pomylić jak kazdy z nas jestem tylko człowiekiem
Stary 01-08-2020, 08:28   #20
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
U mnie, w innym samochodzie silnik Renault dci , regulator ciśnienia paliwa przy pompie wysokiego cisnienia buczy już 3 lata, auto jeżdzi, nic sie nie dzieje.
Jak wyłącze kluczyk, nie buczy, jak zdejmę wtyczkę z regulatora nie buczy, i nie zapala.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 01-08-2020 o 13:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
